Пневмо клапан для гура
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Всех с прошедшими праздниками,наткнулся на статью о пневмо клапане для гура при нагрузке подгимает обороты,не подскажите от чего можно этот клапан подобрать?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
да,точне гидро клапан,при нагрузке(рулежке на месте) обороты проседают,клапан будет срабатывать и дополнительный воздух будет поступать за заслонку поднимая обороты как рхх например.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
тогда какой датчик подобрать?
на многих инках стоят. и тоже для поднятия оборотов.
Да почти на всех с малым объемом двигателя. Завтра попробую найти
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
У нас дайво много,на них искал безрезутальтно,только на матисе есть но там он встроен в сам насос гур,управляет минусом.Отдельно не встречал.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
забыл.:(
Вот номер датчика с логана- 497610324R он один из самых дешевых.
Датчики на трубке стоят на первом фокусе, на чери тигго. на дастере, на альмере, на октавии.......
На октавии номер- 1U-X-228001
nx100nx
9 Сен 2018
29
По теме добавлю, что пневмоклапан для коррекции лучше использовать маздовский, старого образца (кузова GC\GD), у них есть особенность - пропускная способность воздушного канала регулируется винтом , встроенным в головку клапана.
Одиночного не нашел, но помню что бывают такие
Фото трехканального блока клапанов с отдельными регулировками каналов от 626 GD 2.0i
Применялся помимо РХХ для компенсации оборотов при работе ГУР, кондея, и электронагрузки (свет\обогрев стекол)
парт FEH213725
