датчики включения вентилятора
ponomariov
5 Апр 2013
48
на случай если один не сработает другой на подстраховке.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Подскажите, датчик вентилятора на радиаторе имеет полярность включения или всё равно какой провод на какой вывод цеплять?
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ага, спасибо. Решил на всякий случай подстраховаться советом опытных — а то мало ли.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А есть ли какие штекеры для проводов к датчику вентилятора взамен обычных контактов? Что б провода можно в него было нормально зажать как в клемник.
Vental
19 Апр 2016
Раньше были штекеры с проводами. 4 года назад на Волгу ставил второй датчик температуры ближе к ГБЦ . Резал патрубок и точил тройник под него. От закипания спасет 100%. Провода со штекером нашел в УАЗовском магазине.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Кажется дозрел до того, чтобы поставить датчик в патрубок до кучи. А какой патрубок лучше взять?
Стал смотреть картинки в инете — их есть три вида с дыркой под датчик:
короткий,
длинный
и длинный изогнутый.
Короткий, вероятно требует других г-образных верхних шлангов, болеее длинных. А от чего такие подойдут? Видимо это газелевские?
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
А если не будет длинного? То есть можно ли взять вместо другие варианты или вообще тогда не стоит заморачиваться?
7,910
3,803
Ну,гнутый не подойдёт для Волги.Короткий можно поставить,но тогда нужен верхний резиновый патрубок длинный от 3102.Такой найти,думаю,ещё труднее чем нужный металлический.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ага, понятно.
