Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 25.10.2012, 23:06   #241
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 64
5823 (Пилот)
Re: Ошибки 61, 62, 64
Цитата:
Сообщение от loners Посмотреть сообщение
64 не нашёл.
Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM).
как машина себя ведёт?
проверь разъём эбу на предмет влаги и окислов.
при наличии оных - устранить, уплотнитель лобового стекла герметизировать.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 23:13   #242
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 17
3674 (Гонщик)
с не давних пор во время движения в районе трёх тысяч оборотов высвечиваются неисправность 41 и 64,что делать?
Найти и устранить неисправность в цепи датчика детонации.На 64-ю пока забить.
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 13:37   #243
loners Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Авто ведёт себя отлично,ни каких аномалий.
loners вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 14:18   #244
ВолодяГаз14 Мужской
Новичок
Авто: Газ 24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Всем добрый вечер. Неделю назад пришлось менять прокладку ГБЦ. попутно разобрал практически все, кроме блока цилиндров. Заменил все прокладки, гидротолкатели. Собрал... и не заводится. Все время ремонта блок управления был отключен. До разборки двигатель работал отлично. пробег у него 60 т. фазы решил не трогать. перед снятием распредвалов сфоткал звездочки, при установке ставил по меткам и по положению меток относительно звеньев цепи, так что ошибка мало вероятна: выставил как было до этого. В итоге: двигатель не запускается! бензин качает, крутит, искра есть, пишет коды 61, 62.пока что возможности поставить другой блок управления нету, да и лежал он спокойно - что с ним могло случиться? Подскажите пока что могло случиться, на что обратить внимание?
ВолодяГаз14 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 10:51   #245
Evgenijakis Женский
Клубовец
Аватар для Evgenijakis
Авто: ГАЗ-3110
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 1
112 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от ВолодяГаз14 Посмотреть сообщение
1. Компресия есть? 2.Искра? 3.Напряжение на форсунки поступает?
Evgenijakis вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 22:10   #246
Lexx17 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
постоянно горит ошибка 62
Привет всем. У меня такая проблема: заменил ДТОЖ и ДТВ, накинул обратно клеммы, включил зажигание загорелась лампа КМСУД, моргнула и осталась гореть. Я завел двигатель, но лампа не тухнет. Сделал самодиагностику(проволочкой)-показывает код ошибки 62, хотя много раз снимал клеммы такого никогда небыло.
Машина Газ 3110 2001г.в.,дв.406,Микас 5.4
Помогите пожалуйста,машина очень нужна.
Последний раз редактировалось Lexx17; 08.12.2013 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Lexx17 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 04:10   #247
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,111
5249 (Пилот)
И что?
При очередном запуске 62 остаётся?
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 20:33   #248
Lexx17 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Она не только остаётся при повторном запуске, но и машина заводится теперь только при полностью нажатой педали газа.
Старый 09.12.2013, 22:03   #249
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 17
3674 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Lexx17 Посмотреть сообщение
Проверить тот ли ДТОЖ поставили.Они разные,если что...
Lexx17 (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 21:51   #250
Lexx17 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Спасибо за совет! Я действительно не те датчики поставил.
Старый 11.11.2014, 22:29   #251
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
В последнее время, уже около 3 недели, как появилась ошибка 61, не каждый день, но уже 7-8 раз поймал, на остывшем двс с утра, но плюсовая температура подземки. Возникает ошибка 61 и обороты хх падымаются до 2000 или чуть меньше, глушу сбрасываю ошибку, запускаю двс всё в норме. Если правильно понимать, то ошибка 61 сбрасывает все предыдущие труды самонастройки впрыска... т.е всю инициализацию и колибровку впрыска...?
Кроме того иногда вылезает тройка ошибок вместе 188, 192, 182.
Иногда 182 обрыв лампы ЧекЭнджин появляется отдельно.
Вобщем 182 и 61 уже начинаю напрягать. Кто уже нашёл реальную причину?
Последний раз редактировалось Volgawagen; 11.11.2014 в 22:31.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 00:57   #252
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Сегодня пару раз поймал ошибку 63
Так что -эбу вскрывать?
Откуда берётся масса на эбу?
Старый 13.11.2014, 20:18   #253
Aleksey31105 Мужской
Авто: Волга 31105
Солидарность: 0
163 (Чайник)
Volgawagen, Иногда выскакивает ошибка обрыв лампы Чек,номер не помню(у меня Е-3)лечится просто(плохой контакт в колодке в приборке)
Aleksey31105 вне форума Ответить с цитированием
Volgawagen (14.11.2014)
Старый 14.11.2014, 00:32   #254
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1474 (Любитель)
Сегодня вскрыл эбу, свё чисто и сухо, причём плата вся покрыта лаком.
Обследование, поиски причин продолжаю.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 14.11.2014 в 00:35.
Старый 14.11.2014, 22:14   #255
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 17
3674 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
А вы КЗ БОШ поставили?
Ответ
Социальные закладки
Метки
микас чудит
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не держит хх, ошибки 28, 53, 54, 65, 91, 92, 93, 94. Alonso121 406 62 21.05.2012 15:56
Ошибки 1606, 1616 Гнус85 Электрика 6 24.01.2012 15:23
ошибки 016,022 на двигателе 4063 на Соболе konmak Газели, Соболя и т.п 7 04.10.2010 22:09
[Проблема] ошибки 231 и 234 - обрыв или замыкание на массу цепи 1,4 зажигания gbib 406 1 18.07.2010 12:42
Пол часа в пробке, машина почти не едет... Ошибки: 53, 54, 22, 92-93... Что делать??? mastah 406 35 09.07.2008 18:43
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
