Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 15.12.2008, 21:17   #1
iks-rd Мужской
Авто: ГАЗ-3110, ЗМЗ-4021, 2002
Солидарность: 0
26 (Ученик)
Бензонасос на 402
Бензонасос стандартный (не ПЕКАР), слышал, что есть проблема подтекания топлива через мембрану в картер (на рисунке капли указаны синим). Недавно снимал бензонасос и обнаружил, сто со стороны картера (указано красной стрелкой) есть запах бензина. При этом на работающем двигателе при больших/маленьких оборотах из контрольного отверстия (поз. 3 на рисунке) бензин не капает. Так как свободного времени не было, поставил новую прокладку и прикрутил обратно. Теперь думаю, может мембрану поменять? Или легкое подтекание (каплепадение скорее всего) это нормально, просто думаю если бы бензин не тек то со стороны картеа и не пахло бы бензином. Что посоветуете? Переберать или оставить так, может легкое подтекание это нормально... У кого-что-то подобное было? Помогите советом.
Изображения
Тип файла: jpg бензонасос.jpg (34.8 Кб, 323 просмотров)
Последний раз редактировалось iks-rd; 15.12.2008 в 21:32.
iks-rd вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 21:55   #2
lelik Мужской
Клубовец
Аватар для lelik
Авто: Волга М-21М; ГАЗ-31029, 402, ГБО; ГАЗ-31105, 40621А, Е-2
Записей в дневнике: 8
Солидарность: 14
431 (Самовар)
Ответ: Бензонасос на 402
А чем еще он может пахнуть? Я, когда из канистры заправлюсь, от рук пол-дня воняет.
Добавлено через 9 минут 2 секунды
Ну, по годам... Видать, мембрана на подходе...
Последний раз редактировалось lelik; 15.12.2008 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
lelik вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 16:45   #3
Асватур Мужской
Аватар для Асватур
Авто: ГАЗ 21М, ГАЗ 31029 дв. 4021, ГАЗ 31105-981 дв.40525.10
Солидарность: 0
365 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от iks-rd Посмотреть сообщение
Уважаемый IKS-RD, никаких капель бензина быть не должно, мембрана не должна пропускать бензин, разборка бензонасоса дело не хитрое, не поленитесь разберите, на ГАЗ-21 была анологичная проблема, подтекал бензин из насоса, причина была в мембране, удачи, если что пишите. Поможем.
Асватур вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 06:12   #4
Макс [2410] Мужской
Клубовец
Аватар для Макс [2410]
Авто: ГАЗ 2410, ГАЗ 2410
Солидарность: 6
633 (Наездник)
угу...
контрольное отверстие может быть и наглухо забито...
у меня при чистом контрольном отверстии бензин хлестал неплохим таким напорчиком только потому что крупление мембраны к ножке "испортилось" там же гайка и два блина + алюминевые шайбы... а сама мембрана быда целая... о как.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (34.9 Кб, 121 просмотров)
__________________
-=IN GAZ WE TRUST=-
Макс [2410] вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 19:15   #5
ValtroN Мужской
Аватар для ValtroN
Авто: Ford Sierra Cosworth
Солидарность: 0
275 (Чайник со свистком)
А можно вообще выкинуть стандартный бензанасос и поставить электрический, только не забудьте сделать обратку в бак так как электронасос развивает куда как большее давление
ValtroN вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Механикус (12.11.2013)
Старый 03.01.2009, 22:13   #6
Vovan1031 Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
609 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от ValtroN Посмотреть сообщение
А не проще и дешевле отремонтировать стандартный?
Vovan1031 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 22:21   #7
bvraziel029 Мужской
Новичок
Авто: gazel
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Ответ: Бензонасос на 402
Цитата:
Сообщение от Vovan1031 Посмотреть сообщение
мы не ищем простых путей..как рас собиоаюсь э.насос поставить
bvraziel029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 13:39   #8
Джон Рэмбо Мужской
Новичок
Авто: Волга 31029
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Re: Бензонасос на 402
Такая же история, только интереснее. Заметил что моя ласточка(31029) стала безбожно жрать бензин, думал холода, на прогрев уходит много...но последней каплей было когда залил 20 литров и сгорели они не накатав даже сотню. Открыл капот и при работающем двигателе выяснил причину прожорливости. Из под бензонасоса в районе лапки хлыстал бензин. Снял бензонасос, изрядно попотев при этом, решил заменить мембрану, так как она порядком износилась, но никак не могу снять... Подскажите если кто сталкивался с этой проблемой, только в мелких деталях т.к. я совсем новичок. И прошу прощения за неправильную терминалогию.
Джон Рэмбо вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 15:37   #9
Сергей 31514 Мужской
Осваивается
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
19 (Ученик)
4.4. Снятие и разборка топливного насоса
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-...go-nasosa.html
Сергей 31514 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Джон Рэмбо (15.11.2012), Мозгоклюй (14.02.2013)
Старый 15.11.2012, 18:44   #10
Джон Рэмбо Мужской
Новичок
Авто: Волга 31029
Солидарность: 0
7 (Ученик)
смотрел, не получается у меня немного другой насос, но в принципе всё так же. А вот мембрана этим способом не вынимается. Движок 402
Старый 15.11.2012, 19:40   #11
Stotrid Мужской
Разжигание и устраивание разборок п.п. II.1.4
Я не вернусь
Авто: Волга 3110,Газ 33021,и АЗЛК 2140 на приколе
Солидарность: 0
289 (Чайник со свистком)
Джон Рэмбо
Значит у вас шааз,там действительно чтобы поменять диафрагму необходимо его практически разобрать
посмотрите внимательно внизу,там ось держит лапку-ее надо снять,объяснил как мог
Stotrid вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 19:53   #12
Джон Рэмбо Мужской
Новичок
Авто: Волга 31029
Солидарность: 0
7 (Ученик)
лапку, которой бензин в ручную подкачивать или это та, которая в двигатель входит?
Старый 15.11.2012, 20:22   #13
Stotrid Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
на штоке диафрагмы есть отверстие,вот через это отверстие оно и шплинтуется,и по моему шплинт этот держит и лапку которой с улицы качают,у меня пекар уже давно,а в армии помню разбирал этот шааз с Зил-130(они одинаковы) так сразу помню разобрался
Добавлено через 20 минут 10 секунд
Джон Рэмбо
Слушайте,счас подумал,а зачем вам шток то снимать,там ведь гайка на штоке должна быть-ее откручиваем и снимаем старую диафрагму.
Последний раз редактировалось Stotrid; 15.11.2012 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.11.2012, 13:43   #14
kosten Мужской
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
336 (Кофейник)
Мембрана со штоком отсоединяется от лапки ручной подкачки - нажатием на шток в сторону лапки и поворотом на 90 градусов.
kosten вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 21:15   #15
Stotrid Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
kosten
у него шааз
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Бензонасос 402 Макс [2410] Топливо 1 26.10.2008 20:13
Бензонасос vitalih Наш гараж 5 21.10.2008 01:02
бензонасос Grafin4ik 406 9 05.10.2008 17:58
ЭБН, он же бензонасос SaSHHH 406 8 23.12.2007 09:07
Бензонасос? kaizzer Топливо 13 06.06.2007 17:40
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
