не развивает обороты
vlas1970
19 Фев 2009
53
Обороты выше 2000т.с. не поднимаются
Проблема у меня господа!!!!А дело вот в чем .В сервисе заменил гидрики.Выехал день отездил нормально.На утро завел без проблем доехал до работы и все двигатель 406 перестал заводится .Один раз вроде бы завелся добавил газу а обороты выше 2000 тс. не поднимаются если даже педаль в пол .Теперь вобще не заводится .Ком выдал 53.54 ошибки поменял датчики Но двигатель как был мертвый так и остался.Может это как то связано с заменой гидриков?Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!
Stas3110
28 Июн 2008
105
Re: На 2000 об. срабатывает "отсечка"
Раз "чек" моргает,то в сторону топлива и дросселя я бы не смотрел.Так может ДПКВ чудить или ДПДЗ например.
ДПКВ - я так понимаю машина просто глохнет и все... ДПДЗ - уже у дома провод с него скинул - все нормально работает. Чек только горит.
Ошибок никаких не выдало. Крутит код 12. И все. Может ЭБУ затопило... У меня этот СОАТЭ когда провод по какой-то причине с датчика детониции слетел даже не заметил этого. Как будто просто так ДД стоит.Так что не удивительно что ошибок нет.
Ванилин
18 Окт 2010
16
Re: Обороты выше 2000т.с. не поднимаются
Согласен что причина скорее всего в датчиках. Про обмерзание заслонки можно отбросить сразу у меня как-то была такая беда с ней так там просто после того как педаль газа отпускаешь двигатель держит обороты так как заслонка примерзала. В то что проскочила цепь тоже верится с трудом так как разницу в работе двигателя почувствовал сразу бы это точно.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Ну недавно, тысячи 3 назад меняли мне башмаки и гидронатяжители... Но едва-ли она могла перескочить, притом что до 2000 об. двигатель крутился и работал ровно, а потом перескочить назад. Сегодня весь день ездил - все отлично. Просто глюк какой-то наверное был...
7,907
3,801
У вас несколько упрощённые понятия о работе этих датчиков.Снять разъём - ещё не значит симитировать неисправность.В реальности всё несколько сложнее бывает.
08Sergey
27 Дек 2010
63
Провалы оборотов
Всем привет. Проблема в следующем. Двигатель (406) после кап ремонта. Езжу уже неделю и бед не знал до того момента как почему то вдруг перестал набирать обороты. Загорается чек. Отпускаеш газ на холостых работает хорошо чек проподает. Снова нажимаю газ начинает набирать обороты. до 2000-2500 потом снова загорается чек начинает чихать и обороты скачут. Отпускаю газ все возвращается на круги своя. В чем беда? Может кто то уже с этим сталкивался?
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Re: Провалы оборотов
С горящим чеком тут наверное все сталкивались.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2 - вот тут есть ответ.
А если прикинуться кашпировским - то ДПДЗ (или если с привязкой на 2500 оборотов ДПРВ либо датчик детонации) твоя проблема.
После самодиагностики напиши плиз сюда код неисправности.
08Sergey
27 Дек 2010
63
вообщем коды следующие 53.54.62
Добавлено через 39 минут 23 секунды
При этом ДПКВ новый поменял вчера
15,242
8,672
На 62-ю не обращай внимания, 53 и 54 могли возникнуть если мотор заглох, для чистоты экперемента надо обнулить ошибки, потом добиться что бы загорелся чек и считывать ошибки. Крепление шкива коленвала случаем не ослабло?
08Sergey
27 Дек 2010
63
Royal257;1172421 для чистоты экперемента надо обнулить ошибки написал(а):
Именно так и делал. Завел, прогрел, Нажимаю на газ доходит где-то до 2500-3000 оборотов, загорается чек начинает чихать, стрелять, но обороты больше не набирает. отпускаю газ. жду секунд 15 чек проподает, двигатель работает на холостых идеально ровно. Снова нажимаю на газ опять та же история. после этого считывал ошибки. они не изменились. Шкив звтянут хорошо.
7,907
3,801
И всё же роем в сторону ДПКВ.Он и неисправности его цепей могут давать дакой дефект.Внимательно осмотрите зубья на шкиве - даже незначительные сколы и повреждения дают подобное поведение двигателя.Ну,и сам ЭБУ исключать нельзя.
08Sergey
27 Дек 2010
63
вообщем расскажу историю))) Решил поэксперементировать))) Взял старый ДПКВ (из за которогого все началось) поставил его ииии... Ура.... Она завелась. Прогрел погазовал от ошибок ни осталось и следа. Прокатился. Все в норме)))
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
В чем тут прикол я так понять и не смог... Ну да ладно. Едет и хорошо)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
08Sergey, Возможно было следующее:
- засорился сам ДПКВ
- засорились зубья и участок с отсутствующими зубьями
- был не тот зазор между диском и ДПКВ
- просто окислились контакты и после втыканий/вытыканий они естественным образом зачистились
gazist
24 Окт 2010
27
406 не хочет развивать обороты, хх в норме
проблема вот в чем: 1.при разгозовке на месте не развивает более 4-5000 об\мин,придвижении не более 1.5-2000(работает как попало,как будто кто-то сзади держит),на хх работает ровно,мозги ошибок не выдают (кроме ошибки 62),и в добавок к этому жужжит б\насос, но жужит не на фильтр что в баке(тк фильтр был заменен),а как-то с переливами(б\насос под днищем),авто не новое и было не в тех руках,приобрел пару дней назад(опыт 406 инжектора имеется),есть предположение ,что в б\баке имелась жидкая вода(тк старый бензонасос сам разобрал,ролики тупо приржавели) кто что посоветует буду очень признателен (с 2010 по 2013 ездил на разных тазиках-надоело,решил вернуться в волговоды)
gazist
24 Окт 2010
27
Re: 406 не хочет развивать обороты, хх в норме
gazist, ознакомьтесь с темой не развивает обороты, может Ваш вариант.
непохоже,чек молчит,насос жужит переливами......в добавок ко всему,когда газовал на месте -хлопнул резонатор,теперь ещё интересней стало...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
этот хлопок говорит о точном не совпадении меток(распредвалов) одним словом - зажигание
проверь в низу на К-валу демпфер-резинка шкив в низу не провернулся в резинке?
gazist
24 Окт 2010
27
спасибо за участие,на хх работает ровно,сегодня полечил б\насос,фильтр,топлипровод,померял давление в рампе (2.4 очка,норму не знаю),сейчас климакс прошел,теперь проблема в другом, на 6000 об\мин отсечка,т.е. максимальные обороты,на предыдущей волге отсечка была в районе 8000 ,кто что посоветует?мозги без ошибок.....
