Зима...не заводится....
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Добрый день...проблема вообще появилась с наступлением морозов...сильных....обсалютно не хочет заводиться...в 1й день маразов начав с 12 завел только к 17...и то только после:замены свечей, 2 раза заряжал аккумулятор, и использования балона под названием быстрый старт, поездел...все нормально...поставил...пришел сегодня с утра и....0 эмоций...даже с этим быстрым стартом... можите чтонибудь посоветовать?а еще после того как залил 92 появилась детонация, после того как глушу...может связано с этим? но когда было хотяб -5 завадилась отлична...посоветуйте чтонить...всем заранее спасибо..
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Бенз надо использовать тот,который положено. Свечи на зиму себе поставил 11-е. Перед запуском пролил кипятком впускной коллектор. Подкачал бенз. Топнул пару раз педаль газа. Подсос полный. Выжал сцепление. -25 завелась на удивление с оборота (тьфу,тьфу,тьфу).
Хотя накануне -20 с третьей попытки, правда коллетор кипятком не поливал.
ps если компрессии нет то может и при -10 не завестись. Все зависит от настройки и состояния двигателя + доп механизмов и устройств.
Карб ДААЗ у меня.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Это позднее зажигание.
Иногда даже полезно залить бенз с большим октановым числом.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
забыл сказать двиг после полной капиталки...коллектор не поливаю, но сцепление выжимаю...мне карбюраторщик сказал, что надо 92 лить...вот я его и лью...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Почисти, замени фильтры. Поставь зажигание пораньше. Либо что-то замерзает, либо что-то не искрит. :) В любом случае если при -5 заводилась, а потом умерла скорее всего топливо фильтр не пропускает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
И где же нашел такого карбюраторщика,который считает,что октановое число бензина улучшает пусковые свойства двигателя?Октановое число-показатель детонационной стойкости бензина,а не пусковых,мощностных или каких-то иных свойств.
Переходим к твоей проблеме-холодный пуск затруднен бывает по следующим основным причинам:
1.Стартер не обеспечивает необходимое для пуска число оборотов из-за
а)залито масло,не соответствующее сезону,б)тугой двигатель после капиталки(твой случай),в)полудохлый аккумулятор, г)окисленные клеммы
2.Неисправна пусковая система карбюратора
3.Слишком раннее зажигание
4."Холодные" свечи(не по температуре,а по калильному числу)
5.Зажаты клапана
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
gorill, связь с лучшей заводкои и ОЧ бенза таки есть. более стойкие к детонации углеводороды почти всегда легче испаряються и естественно это влияет на заводимость мотора.
но зависимость условная, обо от заправки к заправке всё может меняться кардинально. тут главное непалевный и небодяжный бенз иметь в баке.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Уважаемый Merlin и другие форумчане.В разделе "топливо" сегодня открою тему о бензине.Надеюсь избавить от распространенных заблуждений .
С этим согласен на 200%
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
я думаю с системой питания все ок, тк после попытки завести я выкрутил свечи и они были залиты...масло и в правду загустело...
Залитые свечи один из показателей либо неумелого пуска либо как раз НЕИСПРАВНОСТИ системы питания.И не забывайте,что есть кнопочка "спасибо",которую вежливые люди нажимают тем,кто откликнулся на их проблему
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Детонация, когда глушишь только? Тогда не зажигание, а ЭПХХ. Если бы было зажигание - детонировала бы на ходу. Меня поправят, если ошибаюсь.
И еще вопросик: карбюраторы вроде делаются "универсальными" :yes4: для всех типов автомобильных бензинов, высота головки блока = степень сжатия определяет марку...
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
всем спасибо за ответы...но ничего не помогло...вроде схватывать начинает хорошо, но глохнет....с помощью сторонних сил перегнал в теплый гараж....думаю должно помоч...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ещё раз. это не детонация. это ДИЗЕЛИНГ.
по проблеме.
скорее всего проблемы с регулировкой пускового устройства.
копать акрб.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
раньше то сразу заводилась...морозы мать их....2 дня стояла в теплым гараже завтра попробую завести...а завожу слелующим оброзом:подкачал насосом вручну, подсос вытягиваю, 3 раза на газ и пытаюсь завести(газ в этот момент не трогаю) если начинает схвытывать чутка жму на газ...
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
alexxx, ооо дааа, ты мне прям Америку открыл!!! Могу лекцию тебе на этот счет часиков на 8 прочитать.:comando:
Я просто выразился тем же словом, что и автор темы!:yes4:
Классик
28 Дек 2007
156
31
Ну здрасьте, зачем же ты три раза газ то нажимаешь??? И потом еще! Ты ж так свечи и заливаешь! Вообще не надо газ трогать, когда заводишь. Посмотри в мануале... С газом только на горячую.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
лекцию ты кому нибудь другому почитай. просто называть надо вещи своими именами.
