Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
argi5
20 Сен 2011
14
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
пробывали так как написал искра приходит немного с запозданием свечи выворачивал они сухие после многих прокрутов:wall:
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Так может впрыска нет?
Попробуй перебрать простые вещи:
1) Отключи ДМРВ, заводи без него
2) Проверь исправен ли РДВ (он же РХХ)
Да и вообще машина заведётся с отключёнными датчиками (все датчики лишние:) кроме ДПКВ). Если механическая часть нормальная (давление топлива есть, провода не отсырели, ЭБУ живой), то двигатель заведётся в аварийном режиме используя только данные с дпкв (правда расход будет как у камаза).
ГУРУ
12,131
5,472
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Поменять катушки местами. Если ошибка осталась (91,94) смотреть проводку. Сменилась на 92,93-катушка. Если проводов хватит, то поменять местами низковольтные провода не переставляя катушки.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Для проверки искры выкрутить свечи, вставить в наконечники, положить по порядку работы цилиндров. Крутнуть стартером, напарник пусть посмотрит, сам не увидишь. Должен быть "бегущий огонь" без пропусков.
Интересно. Посмотрел коды по ссылке. Как интересно ведется конроль исправности зажигания по цилиндрам если физически 2 катушки а не 4....
argi5
20 Сен 2011
14
если при запуске открыть немного дроссель то заводиться и работает нормально а как остынет то все повторяется заводить же пытаюсь с брелока :drinks:а давление топлива какое должно набрать до пуска по книге пишут что на холостом ходе не менее 3кгс
nuc1ear
7 Янв 2010
353
отвинти и сними ДПДЗ со штока дроссельной заслонки, разъём с неё не снимай, принажми на тапку и попробуй завести (будешь исполнять роль РДВ), если заведётся ИМХО РДВ под замену, как менять - поищи форум.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
ГУРУ
12,131
5,472
Однако, не должна.
РХХ, он же РДВ работает? Может, его канал забит, там есть тонкая трубка, она может забиться маслом и нагаром.
argi5
20 Сен 2011
14
все сделал как написал nuc1ear сразу завелась полез снимать РДВ а когда снял все увидел резиновая трубка от него разрушилась в местах крепления хомутов заодно и разобрал его он чистый практически да поменял ДПДЗ так как отличались показания его от данных в ссылке http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-...datchikov.html и вроде пока все норм заводиться стала с пол оборота и без тапочка завтра утром точно проверю заведеться с брелока или нет:gaz_love:да забыл РДВ проверил как по ссылке все норм
ГУРУ
12,131
5,472
У меня было такое в сочетании с глюком ДТОЖ при морозе -30. Интернета не было, сам экспериментами дошёл.
Трубку так и не заменил. Обмотал тряпочной изолентой, пятый год держится.:haha: И заменить нечем.
7,908
3,802
родная трубка гофрированная была а заменил на ровную видимо уже таких не выпускают
Да всякие бывают - и ровные, и гофрированные.Ищите.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
От чего отсчитывал "запоздание" ?
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
С места водителя, ключем зажигания, заводить пробовал?;)
argi5
20 Сен 2011
14
запоздание видно а на втором цилиндре искра слабее всех хотя провода норм сопротивление обмоток тоже норм с места водителя тоже только с тапкой:wall:
Добавлено через 18 минут 37 секунд
сегодня после ночной стоянки не завелась опять только с тапочком до полика.да хочу сказать только не надо сразу" мол че сразу не начал с этого" вообщем так.купил ГАЗ-3110 2002г два месяца назад у деда одного машина вся идеальна ни чего ни кто не делал он был единственный хозяин зимой не ездил купил он ее в нижнем новгороде и за эти девять лет ездил только на АИ-80 двигатель стоит 40620D мол так ему там сказали наездила она когда брал 83тыс.без нареканий только говорит одну форсунку поменял вот и я тоже заливаю АИ-80 и прет она как танк и не ЖРЕТ как все говорят про АИ-80 для 406 и расход по городу 10.5 а на трассе и того меньше.Как взял ее сразу цепи поменял и все остальное и все было норм пока не стало холодно.ИНЖЕКТОРА 406 ПОД 80 НЕТ ТАК МОЖЕТ СМЕНИТЬ ЗАПРАВКУ НА 92 МОЖЕТ НА ХОЛОДЕ СМЕСЬ НЕ ТУ ГОТОВИТ:bayan:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Учитывая вот эту инфомацию - обязательно надо измерить компрессию!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
argi5
20 Сен 2011
14
сменил бензин не хочет заводиться все равно я так понял что теперь ей все равно какая температура на улице.Стоит только ночь простоять и все повторяется.Сегодня буду мерить давление топлива а там дальше все будет видно:smoke:
стиг
8 Сен 2011
61
15
мужики у меня была проблема подобного плана переменял кучю датчиков программа диагностики газ показала что всё работает а собака на самом деле была зарыта в регуляторе давления топлива который находится на рампе а ещё точнее в тоненьком шланге который идёт от ресивера к регулятору поменял его и всё как рукой сняло
