не заводится двигатель 406
vladimir_is
15 Сен 2006
92
помогите кто знает в чем дело.двигатель 406, искра есть, бензин поступает, выдает код 53, поменял ДПКВ, проверили проводку, все равно не заводится (даже не хватает).( вечером машину заглушил было все в порядке, на следующий день не завелась).
milicious
25 Июн 2012
Просто починил.
У меня оказалось совсем ушатана голова (ГРМ) + выработка на 1 цилиндре,
Ремонт 8штук,замена всех деталей в голове на новые.
Теперь носится как шальная.
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Чек горит ,не исправный Микас7.1,денег на новый жалко.
Спрашиваете отвечу.
у меня это началось после ремонта мотора, может я в чем накосячил??? метки встали как надо, вот только с кольцами мог объ...ться, что прорези не друг на против друга у компрессионных, а так всё перебрано на ура..... советуйте....
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Возможно, неисправность ДПДЗ.
датчики все полностью были заменены, вместе с проводкой, думал косяк в компе, ставил новый всё так же
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
ааа,спасите-помогите,тока что поменял форсунки,
снимал впускной коллектор,ресивер...поставил все обратно,подключил все что надо было,даже вроде правильно...начинаю заводить - не заводиться...начинаю опять,сильный хлопок и повалил белый дым из впускного,выкрутил свечку первого цилиндра,от туда тоже дым...
Brutamix
7 Июн 2010
Первое мерить компрессию, дальше видно будет.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Возможно не герметичность впускного тракта(воздух сосёт).
Проверить.
Авдеев Василий
12 Окт 2010
3 Июн 2014
Помогите пожалуйста, у меня волга 3110 инжекторная, не могу понять причину почему не заводится((( Искра есть, дроссельная заслонка открыта, насос работает, двигатель крутится но не заводится((( подскажите, что мне делать, за ранние спасибо)))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Дроссель при запуске должен быть закрыт.Если педаль полностью нажать то бензин поступать не будет.Это система продувки включается.
Для начала нужно снять и посмотреть чистоту свеч.
Проверить ошибки эбу.
После исправления этих погрешностей,Если не будет запускаться то думать дальше.
Метки цепей.Сопротивление датчиков ож.Проверить свободность хода регулятора хх.
sergeyon12rus
11 Июн 2012
Люди помагите!не заводиться ласточка!!!!!!!!!!началось все с потери мощности по трассе плавно скидывало обороты а потом и вовсе аля,Завести получилось с лямки.Доехал до дома оставил на ночь утром с пол пинка и в путь только вот путь не длинный оказался проехал 500м и аля снова и теперь мертвым грузом ничего зделать не могу пеебрал уже всеее ПОООМОООГИИИТЕ!!!!!!!!!!!!!! ДА ЗАБЫЛ 406 ДВИГАТЕЛЬ
leecrok
11 Сен 2010
81
27
лучше с бубном вокруг машины восхваляя славное семейство двигателей внутреннего сгорания производства ЗМЗ.:haha:а покурить форум никак?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Дык он не знает что и курить то. Потому как из всей информации что выложил самая важная это тока то что ДВС 406-ой - больше НИЧЕГО. С такими данными на лямку и в автосервис.
Semenov
9 Мар 2013
44
Вопрос - что могло быть? Решил мой сосед-пенсионер сменить свою 21-ю на что-нить новее. Купил 31105, с 406-ым двигателем. Поездил несколько дней – все нормально. В один из дней, приехал в гараж, заглушил машину. После этого прошло минут 15 и она уже не завелась. Искра есть, бензин и его давление есть. Просто крутит и не схватывает. Грешили на ДПКВ – проверили, все в пределах. Снял фишку с форсунки, проверил напряжение на ней при включенном зажигании – ничего нет. Попросил крутнуть и тут на фишке появилось напряжение и двигатель завелся. Что за мистика?
Semenov
9 Мар 2013
44
Т.е. желательно проверить косу на пердмет переломов-скруток и прочего. Стоп. От главного реле или от реле топливного насоса? Или топливное запитано от главного?
ГУРУ
12,131
5,472
Реле бензонасоса запитано от главного, но провод на форсунки идёт транзитом от главного. Отсюда и делаю вывод, что виноват кусок провода от реле бензонасоса до форсунок. Бензонасос, как я понял, работает?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Машина после ночной стоянки отказалась заводится. Оказалось что верхняя цепь перелетела на 5 зубьев. Скинул переднии крышки, верхний успокоитель цепи отломился, часть его попала на маленькую звезду промвала, цепь наехав на эти остатки успокоителя перескочила на 5 зубьев. Менял 50т.км назад весь привод ГРМ и вот такой прикол вышел.
Semenov
9 Мар 2013
44
Вот. Еще выяснилось сегодня с утра, как на работу ехать, что лампа "check engine" у него не светится вообще никак и никогда. Зато есть БК Штат Газель X6, который я подключил (громко сказано, воткнул выпавший провод в диагностическую колодку). Вывалило кучу ошибок. Времени разбираться не было. Пенсионеру наказал чтобы он записал коды. :) Вечером попробую разобраться.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Поставил новые цепи, по транспортиру выставил распредвалы, но машина все равно не заводится. Еще при смещении на 5 зубьев когда пытался заводить, разорвало глушак, видимо попал бенз и от искры рванул. На правильно выставленных фазах ГРМ при попытке завести был слышен подобный взрыв, но глушак не разорвало, наверно потому что он новый, а старый совсем гнилой был. Стоит БК скат2в, ошибки по нему отсутствуют. Давление топлива есть, искра есть, но двиг не заводится. Клапана вроде не должно загнуть от смешения на 5 зубьев, на поршне выемки специальные есть.
Где копать то? Я уже всю голову себе сломал.
