Проблема Перегрев и белый дым...)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Заглючил вчера долбанный датчик включения вентилятора... как следствие перегрев до 107. Вроде не много,мотор не глушил,услышал как заматюкался БК и включил вентилятор тумблером... Ничего не предвещало беды,сегодня поехал на работу и заметил белый дымок при перегазовке. Списал на влажность воздуха. Через пару километров уже был шлейф как от трактора. Остановился,долил 4литра воды! Поехал дальше. Долил еще 4 литра...Дымяра как от тепловоза,машины позади отстают на километр))) Короче доехал до мастеров,машину оставил. Проехал всего около 15 км на чадящем моторе. Масло на зупе мутное. На крышке эмульсия. Это все? Пушной зверек будет? Или же голову шлифануть да прокладку поменять? У кого какие мысли и может опыт есть в таких делах по убиванию мотора?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
хорошо, что хорошо закончилось и я оказался неправ.:)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@kosta, мастер сказал что гидроудар может быть при избыточном присутствии воды в котлах-например в лужу влетели. а здесь что насосало на впуске то и выплюнуло на выпуске.Клапана то работают и их аж 2 на каждый выпуск.:smoke:
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Пол часа машина тарахтела на холостых,из трубы пар,из крышки маслозаливной эмульсия с ароматом тосола... Я сначала испугался но говорят пройдет,выпарится. Сейчас вроде нормально,из крышки масло с ароматом масла,из трубы слегка парит но уже бензином пахнет(выхлопом):drinks: на измену меня высадила,сучка железная...
Поставил ей 4 новеньких шипованных колесика;):drinks:
