Проблема Звуковой сигнал не работает
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Привет всем любителям "Волги", сам такой(ГАЗ 3110 406i 2004г.в. пробег 6570 км! цвет "Циклон")! Пропал сигнал после того, как в прикуриватель подключил фм-модулятор(для флешки), сгорел предохранитель, предохранитель заменил - прикуриватель работает, сигнал не работает! Чтобы долезть до сигнала по "букварю" нужно: или разобрать всю морду, или снять радиатор системы охлажденя двигателя(за это отдельное спасибо конструкторам)! Ни то, ни другое меня не прельщает, подскажите, пожалуйста, как "обойтись малой кровью"? И, еще, где - под капотом или в салоне находится реле звукового сигнала? Есть ли смысл и, вообще: реально ли перенести сигнал из того неудобного места, как задумано конструкторами, в более доступное, и как подключить более мощную "дудку", оставив старый сигнал на месте? Может быть кто в этом вопросе более компетентен, буду рад любой помощи! Р.s. А в Липецкой области филиала клуба AllGAZ еще нет? С уважением, Александр.
Максим 23862386
12 Авг 2010
Re: не работает звуковой сигнал
в прикуривателе ничего не торчит? там если не ошибаюсь один предохранитель на сигнал и прикуриватель
Точно прикуриваиель и сигнал сидят на одном предохранители,я вытащил прикуриватель (там ничего нет) и при вытащенном прикуриватели предик все равно искрит(сгорает)!!!
Glock
16 Янв 2009
74
51
Проверь еще провода в руле, под мягкой подушкой. Может там проблема. Дело двух минут, а уже можно будет одно место исключить.
Максим 23862386
12 Авг 2010
Хорошо проверю, а может искрит (кз) из-за реле звукового сигнала и нужно просто его заменить????
Glock
16 Янв 2009
74
51
Вспомнил, как у меня КЗ было в самом ревуне. Точнее в одном из них. Можно попробовать скинуть клему + с обоих ревунов и проверить будет ли КЗ. Я в итоге отключил один из них и таким способом избавился от сгорающего предохранителя.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Скорее всего так оно и есть. У реле сигнала такая особенность: один провод запитывает одновременно и катушку реле, и сами сигналы. Из-за этого, по-видимому, возникают броски тока, которые не выдерживает предохранитель. У меня недавно была точно такая же история на 2410 - заменил реле, поставил обычное с 4-мя клеммами, силу подвёл от главного предохранителя (у меня на 24-ке поставлен главный предохранитель от 3110), остальное оставил по штатной схеме. Пока работает нормально.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Пропал звуковой сигнал, как оказалось перегорел предохранитель. Но теперь когда вставляешь новый и вкл. массу он моментально перегорает, если при включенной массе вставляешь сразу в этом месте искрит (испохабил 3 предика), явно где-то коротыш, подскажите как его вычеслить? может быть дело в реле звукового сигнала (почитав аналогичные темы на нашем форуме) и как под панелькой именно его вычеслить, ведь там куча разных проводов???
Была такая же проблема....Сегодня наконец починил сигнал. Люблю поругаться на дороге....на особо умных)))Оказалось в прикуривателе провода все обуглились и полностью сгорели...заменил и предохранитель перестал перегорать при вставке...ДОВОЛЕН!!:gaz_love:
Максим 23862386
12 Авг 2010
Так и есть заменил прикуриватель с проводами и сразу все заработало, предик перестал перегорать!!!!! Всем спасибо в решении проблемы!!!
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
Re: Звуковой сигнал
парни, привет....
без создания новой темы......!!!
у меня трудность в том, что нет проводки в руле к сигналам, только тупо с стумблера.....
как прокинуть проводку через труб тянул провод, но он рвётся(закручивает и рвёт)...рыл поиск, но там нет такого...
мне бы фотку или чертёж, мы б затеяли рулёжь....:rofl:
спасибо..
ГАЗ-24
24,193
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Re: Звуковой сигнал
а провод за веревочку и протянешь.
Я так понял, Владимир ЗВ, протягивать провод через трубу умеет, проблема в том, что при вращении руля провод быстро переламывается, что закономерно, провод от кнопки сигнала на руле подходит к кольцу, а уже по кольцу ездит контакт который идет непосредственно на сигнал или на разгрузочное реле. вероятно проблема в отсутствии какой то из штатных деталей, поэтому Владимир ЗВ провод пытается проложить непосредственно от кнопки до исполнительной части. Владимир ЗВ, я правильно выразил вашу проблему?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Звуковой сигнал
Эээээ нет. На чистой 24 контактного кольца нет. Там провод идет сквозь вал и рулевой редуктор. А обламывается из за того, что коротковат по-видимому. В вале провод должен лежать со значительной свободой.
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
Re: Звуковой сигнал
у меня нет кольца, и в редукторе нет отверстия для того, что бы протащить провод, делал "витки", выкручивал руль в крайнее положение, и делал противовитки, но всё равно 2-4 дня и рвётся....
Лаптев Олег
29 Окт 2010
Re: Звуковой сигнал
Недавно тоже ремонтировал сигнал.столкнулся с той-же проблемой,чтобы до него добраться нужно половину морды разобрать.Затем просто снял решетку,естественно обломал клопы на которых она держится.Но потом,после ремонта поставил на двухсторонний скотч,все держится,"на скорость не влияет"
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
КЗ на звуковом сигнале
Всем здравствуйте!
Имею (или она меня :)) ГАЗ 3110 402 двигл.
Помогите справиться со следующей проблемой:
при нажатии левой или правой кнопки звуковго сигнала, раздается щелчек и перегорает предохранитель, который защищет звуковой сигнал 20А. Гудок при этом не гудит.
"Бибикалку" снял, на АКБ проверил - бибикает.
Где искать короткое замыкание? Или это реле виновато?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: КЗ на звуковом сигнале
схема такова:
кнопка на руле (соединяет на массу) ->реле (нормально разомкнутое)-> "+ управляющий" на реле постоянный-> он же "+ наргрузной" на сигналы.
Отсюда вывод, что грабли в реле, либо провод от реле к сигналам коротит., откинь "+" с реле которы й идет к самим дудкам и попробуй если снова сгорит, то релюха глючит.
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
схема такова:
Реле- это круглая такая с тремя лапками слева внизу (от рулевой колонки) ?
И еще - а дудки все-таки две? У меня одна стоит, со стороны водителя...
В 3110 две дудки?
МаксиГаз
31 Мар 2008
39
Вощем проблема неожиданно исчезла... Все заработало.
Почитав пост, я прикупил предохранителей 20А , сдернул клемы с обоих дудок, поставил новый предохранитель, нажал на кнопки.
Предохранитель осталься цел.
Подключил дудки, нажал кнопки - загудели...
Посмотрю чего будет дальше.
