показания дмрв
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
имеется пленочный дмрв на змз 406 с микасом 7.1.
на хх по бк расход воздухапоказывает около 15.
при увеличении оборотов массовый расход должен увеличиваться пропорционально количеству оборотов, если я правильно понимаю, однако на 1,5 тыс оборотов расход 45-50, а свыше 2 тыс. уже больше сотни.
может я чего не так понимаю с расходом воздуха?
пс. проверял на двух датчиках.
и еще вопрос.
показания дмрв влияют на впрыск и на РХХ и УОЗ?
при повышении показаний (иногда бывает до 20) на хх мотор начинает подтраивать.
если вынуть фишку с дмрв, то обороты сильно падают. глушишь-вставляешь фишку на место, заводишь - опять всё в норме.
машина на газу. газ без мозгов. обычная хлопушка.
7,907
3,801
Может...:haha:А может и датчик врёт.Что за датчик-то у вас?Производитель?Второй датчик какой?
Естественно.Только не на РХХ,а на ХХ...;)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Не обязательно, есть еще такой параметр мотора как коэффициент наполняемости
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
У меня есть свои наблюдения (исправная 3110, 406, евро-0) за расходом воздуха:
холостой ход, 850 об/мин, расход воздуха ~15 кг/ч
скорость 60 км/ч, четвертая передача, расход воздуха ~50 кг/ч
скорость 80 км/ч, пятая передача, расход воздуха ~70 кг/ч
скорость 100 км/ч, пятая передача, расход воздуха ~100 кг/ч
скорость 120 км/ч, пятая передача, расход воздуха ~140 кг/ч
Скорость (показания по навигатору) при замерах постоянная без ускорений и замедлений.
совершенно верно.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
@KillFlash,
тогда какие показания должны быть при 1000 об\мин, 2000, 3000 и т.д.
или график может есть
показания зависят от нагрузки на двигатель. При одних и тех же оборотах чем больше нагрузка на двигатель, тем больше будет расход воздуха. Если на третьей передаче ехать 50 км/ч и до конца надавить на гашетку, то в начале разгона можно увидеть и 350 кг/ч, а по мере набора оборотов расход воздуха будет падать
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
коэффициент уменьшается при увеличении обортов, а расход воздуха увеличивается (обороты в 1,5 раза, расход в два)
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
а кто его туда нагнетает? расход от числа оборотов зависит. какая разница на сколько заслонка открыта?
за 100 оборотов, к примеру, двигатель засосет 1 кг воздуха, за 200 - 2 кг
Добавлено через 57 секунд
может этот показатель не в кг\ч?
Добавлено через 16 минут 56 секунд
ладно. отбросим лирику, то бишь теорию.
конкретно, есть табличные справочные данные для проверки дмрв?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Allexxey
На лицо полное непонимание физических основ работы двс и процессов, которые которые происходят вокруг него
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
@fedorvit,
От понимания значения для проверки меняются?
Если было понимание, то вопрос о значениях для проверки не задавался бы. Вы просите расписание движения маршруток в зависимости от погоды на марсе
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
amater
17 Янв 2011
23
Расход воздуха для двигателя ЗМЗ-4062 ( система без катализатора, ДМРВ исправен, цилиндропоршневая группа исправна):
- на холостом ходу ( 750-850 об/мин ) - 13- 15кг
- при 2000 об/мин - 32 – 39кг;
- при 3000 об/мин - 57 – 59кг.
Если значения соответствуют, то ДМРВ исправен. У неисправного ДМРВ обычно показания завышены. Желательно проверить двигатель заменив ДМРВ на заведомо исправный.
Если не соответствуют, то либо ДМРВ неисправен, либо неисправна ЦПГ.
Наиболее часто встречаются следующие нисправности, которые влияют на расход воздуха:
- падение компрессии в каком-то из цилиндров ( клапаны или кольца);
- нарушение фаз газораспределения ( цепи, валы, успокоители, гидрокомпенсаторы);
- подсос воздуха на впуске ( прокладка впускного коллектора, РХХ и его патрубки, гофры к ДМРВ;
- неисправность или пропуски свечей;
- засорённость воздушного фильтра.
Чтобы оценить Ваш случай надо это проверять.
При увеличении показаний ДМРВ естественно увеличивается подача топлива в цилиндры за счёт увеличения длительности впрыска.
Удачи!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
а эти данные откуда взяты?
и ещё. я так понимаю, все нижеперечисленные неисправности влияют на расход в сторону уменьшения?
amater
17 Янв 2011
23
Это типовые параметры для системы ЭСУД с блоками МИКАС-7.1.
ПОИЩИТЕ В инете " типовые параметры ЭСУД с блоками МИКАС 7.1". Не найдёте _ пишите - вышлю.
Неисправности, названные мной, влияют на расход по- разному, например, прожженые клапаны - увеличивают расход воздуха, а не полностью открывающиеся - к уменьшению, подсос воздуха мимо ДМРВ - к уменьшению.
Удачи!
