Двигатель не прогревается до рабочей температуры
papa566
13 Июн 2011
Ситуация такая.
Газ 3110 с 406 дв. Летом на ходу температура двигателя в пределах 65-70 грд (эксплуатирую машину в Мурманской и Ленинградской областях). Зимой на ходу 50 - 60 грд. Свою рабочую среду 80 - 90 грд. набирает только в пробках, вентилятор срабатывает на 87. В чем причина. Подскажите.
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Отдельная история это замена термостата, кто там болт придумал такой хитрый возле блока, оторвать бы этому инженеру кое что... Думал делов на 5 минут, а секс продлился пол часа...
замени их на болт корзины сцепления ваз 2108 и вздохнешь с обглегчением
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
К вопросу еще о долгом прогреве с ино-термостатами. Поставил я так же Таму на 88, грелся движок долго, особенно на ходу, патрубок горячий уже при 60 градусах.
Так вот. Причина в маленьком перепускном клапане. Его задача выпускать воздух из двигателя при заполнении системы охлаждающей жидкостью и при образовании воздушных пробок, но когда воздуха нет, клапан подпирается напором жидкости и закрывается, не пропуская ОЖ в радиатор, пока закрыт основной клапан термостата.
Это Тама, как видно клапан сверху.
Это "наш", ракурс не самый удачный, но видно что клапан снизу.
На наших двигателях он стоит наоборот. Тоесть с ино-термосом ОЖ свободно проходила в радиатор при прогреве! Хоть и кажется что отверстие мизерное, но результат очень заметный. У себя исправил этот косяк, перевернул клапанок и доволен результатом. Теперь патрубок еле теплый даже при 80 градусах.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Что-то я не видел на "наших" никаких центральных клапанов для сброса воздуха..
На "наших" для сброса воздуха предназначена вот ЭТА фигня.
Это и есть означенный клапан..
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Исправил фотки, теперь потятней, что я имел в виду...
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Поставил себе такую же Таму месяца два назад, до неё стоял и Пекар и Электон ( ну или как там его), так я не заметил, что прогреваться стала дольше, вроде всё как всегда. На трассе с "нашими" температура ОЖ 78-80, с Тамой 83-85. в городе одинаково от 90 +
R
realtor84
А это нормально,что по приборке рабочая температура 80 градусов.,и зимой в соболе можно околеть совсем.Салонная печка новая,но толку отт нее нет,хотя и патрубки горячие и доп помпа работает.На дальняк вообще беда ездить.
ГУРУ
12,131
5,472
Фэд
20 Ноя 2018
27
Все время показывает 40° может у меня мотор алкоголик, намекает спирта долить? )) До 80° на трассе иногда поднимается, наверное термостат завис, было дело патрубок лопнул и доливал воду, может из-за этого
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Нее, это датчик холостого хода моросит, меняй бронепровода.
:shok::shok::shok:
А что это за датчик такой? Хотя бы фото можно?
А как бронепровода могут влиять на прогрев двигателя?
