Пропала искра (406)
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Камрады...
Выручайте советом. Ситуация:
Имеем ГАЗ 3110, 2000 г.в. ладная и довольно надежная машинка (до сегодняшнего утра :( )
Сегодня утром не завелась. По началу подумал, что нет бензина (за ночь слили) Съездил, заправил 10 литров - ноль реакции. Проверил искру - нет ее на всех четырех свечах.
о машине - мотор 406, ЭБУ МИКАС 7.1, сигнализация с автозапуском Starline A9, установлена в прошлом году весной (почти год назад) довольно квалифицированным электриком, каких то особых глюков за ней не замечал.
При включении зажигания - насос шумит, джекичан загорается и гаснет как положено, БК работает, и показывает данные, так что соединение по К-линии видимо есть, ошибки в памяти ЭБУ - 231, 232,233, 234, с пометкой "Н" (т.е. накопленные, а не постоянные). Но они давно, и на работу мотора не влияли вообще. Сбросил их - искры все равно нет. Свечи пока не вывертывал. Грешу на свечи, катушки, ЭБУ, ну и больше всего на выход из строя какой-либо цепи в блокировке двигателя сигнализацией. Потому как вчера вечером машина работала просто прекрасно. А утром - хрен.
Итак, куда копать? Электрик придет смотреть не скоро. :smoke:
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Re: Мотор не заводится (406, Starline A9)
Мммм, ладно, щас для верности куплю в магазе комплект чистых новых свечей. Но все таки почему нет искры? НА пусть старых, но 100% рабочих свечках НГК. Причем во всех проводах. Не могут же они вот просто так взять разом все и сдохнуть. Или я опять чего то не догоняю.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
А забыл упомянуть, что утром я сперва попытался завести машину с кнопки, брелок не ответил радостным звуком, а что-то промяукал не внятно. Я особо не удивился, решив, что нет связи (окна выходят не во двор). Но машина и сключа не завелась. В служебном режиме ВАЛЕТ - то же не завелась.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Теоретически не должны. Ты меня не понял, я не говорю о ЗАМЕНЕ всего подряд. Просто, если не знаешь точно, в чём проблема, поиск надо начинать с конца. В данном случае со свечей и далее по проводам, т.е. сами провода, катушки и т.д. Где-то напруга всё равно кончится. Попробуй жгуты мозговые поплотней воткнуть, может от тряски по таким дорогам ослабли или отошли. Проблема наверняка копеечная, рупь за сто!
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Не понял, а стартер-то крутит?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
ошибки в памяти ЭБУ - 231, 232,233, 234. Но они давно, и на работу мотора не влияли вообще.
ну это в принципе не возможно... эти ошибки говорят о том что микас не видит катушек или они не получают питания. Попробуйте их устранить эти ошибки а потом уже меняйте свечи и т.д.
Прозванивайте проводку от МИКАСА к катушкам и проверяйте их питание...
Реакции: akdi
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Стартер крутит оч. бодро. Можно проверять напругу на катушках зажигания простой лампой на 12 вольт пробником? Если снять провод с катушки, то лампа чекенджин горит и не гаснет. А тут лампа гаснет после включения зажигания, как обычно. Ошибки - это не постоянные, а накопленные ошибки в памяти ЭБУ нет ни одно постоянной ошибки. Может они конечно и причина. Но они появляются со временем, и мне кажется означают пробой свечей на массу или свечных проводов. Мне в сервисе сказали, что почти любой автомобиль имеет что-то типа этого, главное чтоб лампа не моргала в пути. Лан в 14.00 мне звонить электрику.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Zakonnik, если нет искры, проверьте, есть ли импульсы на форсунках, если нет-проверяем датчик коленвала и его цепи. Косвенно можно проверить так: после включения зажигания и отработки бензонасоса включите стартёр - если БУ видит ДПКВ бензонасос снова включится.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Сегодня утром не завелась. По началу подумал, что нет бензина (за ночь слили) Съездил, заправил 10 литров - ноль реакции. Проверил искру - нет ее на всех четырех свечах...
Не завелась, но за бензином съездил. И возможно без бензина.
Так может ее вообще не стоит заправлять и заводить раз она и так
ездит? :).
Вообще-то неисправность начинают искать с начала, а не с конца, как советуют выше. С предохранителей надо начинать, потому как маловероятно, чтобы гавкнули сразу все свечи, катушки, реле и т.д. от того, что ночь простояла. А вот предохранитель вполне может помирай, причем без лишнего шума и фейерверка.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
по предохранителям мало вероятно, поскольку на БУ он один и ЧЕК загорается, и бензонасос работает. Кстати, топливо вряд ли при чём, ведь искры нет.
Нужно ещё проверить + на катушках есть?
Реакции: vlr
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
чо то говорит о том, что сигналка что то заблокировала ....
Согласен процентов на 90. Скорее именно сигнализация виновата. Но алгоритм поиска неисправности прост: смотри напряжение на катушках, а потом на форсунках, а там видно будет.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У меня такая же сигналка (лежит в коробке, еще не ставил), вот открыл книжечку. В ней 2 варианта блокировки двигателя:
1. Разрезается провод от 50 контакта замка к стартеру и в разрыв встроенное реле сигналки.
2. Разрывается провод от 15 контакта замка, идущий к катушке, топливному клапану и системе зажигания. В разрыв втуливается дополнительное реле.
По правилам хорошего тона, вернее культуры производства, любое изменение или дополнение в электрооборудовании должно быть отражено
документально. И у электрика, который ставил сигналку, руки не отсохли бы, если бы он свое творчество нарисовал на бумажке и отдал клиенту.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
AKovtunov, вообще установщики бывают разные, и способов блокирования множество, при творческом подходе можно даже сделать имитацию неисправности. Например, заводится, но не едет.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
По правилам так должно быть, но у нас, в лучшем случае установщик скажет на какую кнопку нажимать, что бы поставить на охрану и как снять с неё. А как он подключал и чего защищал - от него не добьёшься. Вот поэтому лучше самому день потратить, но поставить правильно и без глюков - по крайней мере будешь знать, где сам мог накосячить.
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Ну все тема раскрыта. Вопрос решен до прихода электрика самостоятельно. кстати мужик вполне квалифицированный, и свои изменения он на схеме электрооборудования отразил. Поскольку в число блокировок был включен и ЭБУ, я на него и подумал.
А оказалось, что вышел из строя датчик коленвала.
Может кому будет интересен ход моих мыслей, поэтому думаю, что надо описать.
Итак:
1. вывернул свечи - сухие, чистые, износ электродов - минимальный.
2. проверил на звук щелкают ли реле под панелью и капотом при включении зажигании.
3. проверил БК и все предохранители. Если у БК есть связь с ЭБУ, значит на ЭБУ есть ток.
4. выход из строя сразу 4 свечей, 4 высоковольтных проводов, и 2 катушек зажигания я счел (думаю справедливо) маловероятным.
5. цепь от ЭБУ до катушек проверил следующим образом - поочередно снимал провода с катушек, сразу в памяти МИКАСа появлялись соответствующие ошибки с пометкой - постоянная (231,232,233, 234), значит ЭБУ реагирует на наличие/отсутствие в сети этих девайсов.
6. после этого я напряг извилины и вспомнил, без какого датчика мотор не пускается ВООБЩЕ. Конечно это ДПКВ. поскольку запасной был, то поменял его, мотор завелся с полоборота.
А теперь вопрос к камрадам.
Неисправный датчик мной был куплен в прошлом году, отработал меньше года. Тот датчик, что я поставил из запасов - родной, работавший 9 лет, тот что поставили на заводе. Он до сих пор работает, хоть и магнитит слабее новых датчиков, именно поэтому я поменял его. Итак, отчего мог выйти из строй этот датчик?
Все остальное ОК :spiteful:
И еще в догонку один вопрос. У меня МИКАС 7.1 BOSH с неизвестной, но почти 100 % заводской прошивкой, так вот мой ЭБУ фиксирует ввиде кодов ошибок (понятных и легко отслеживаемых по таблице неисправностей) отключение ЛЮБОГО датчика КРОМЕ датчика положения коленчатого вала. Т.е. если снять колодку с ДПКВ (сигнал отсутствет вообще) ЭБУ ничего криминального не фиксирует (и понятно, что не выдает искру, т.к. считает, что коленвал не крутится).
Почему?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Zakonnik, вообще-то это индуктивный датчик, выходит из строя нечасто.
Причин основных 2 - межвитковое, либо обрыв (крайне редко). Спасибо, что отписались.
Мне кажется так проще определить неисправность ДПКВ http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=639063&postcount=8
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Андрей ВД, Пасиб, теперь я понимаю, что Вы думали в правильном направлении.
Добавлено через 7 минут 30 секунд
Поверьте, при установке, вы обнаружите, что никаких "50" и "15" в электросхеме Волги нет :stop:, придется делать все по аналогии.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Странно, значит мне приснилось, что на замке зажигания есть 50 клемма, с которой идет на реле стартера. А 15-ых клемм аж две, 15/1 и 15/2, с 15/1 как раз и идет на зажигание и вообще если нет напряжения с этой клеммы, то можно считать, что в авто вообще нету электричества. И, как
ни странно, такая же нумерация клемм и на Жигульских замках зажигания
и, наверное, у других тоже, типа стандарт какой-то.
