как подключить катушку зажигания на 402 двигателе
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
ребята помогайте! на днях поменял катушку зажигания поставил из запасов но когда прикрутил её то как подключить её правильно непонял
автомобиль волга 3110 402 двигатель
по проводам значит два коричневых есть
два жёлтых есть
по схемам непонятно на какую клемму какие провода.
на самой катушке есть только клемма К
по схемам она не указана
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
клемма "К" - это "коммутатор". Туда прикручивается провод, идущий от коммутатора. На самом коммутаторе есть буквы "Б" - батарея, или оно же "+", а также "Д" - идет на датчик трамблера, и собственно "КЗ", то есть "катушка зажигания".
А на противоположную клемму катушки вешается проводок, на котором появляется +12 Вольт при включении зажигания. И только он.
Если остался лишний провод - то его тоже вешать на "К". Он идет на блок управления ЭПХХ.
MrKoss
30 Апр 2017
21
Подскажите, пожалуйста.
Двигатель 24д. Поменял родной коммутатор на 131.3734 без добавочного сопротивления, заменил катушку 115 на Б-116. Трамблер оставил старый контактный, маркировки не знаю. Возможна ли работа данной системы? мотор не заводится. Крутил стартером, высадил аккум.. не хочет
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При контактном зажигании НИКАКОГО коммутатора НЕТ! При контактном тр-ре не вырабатываются управляющие импульсы, коммутатор ничем не управляется, поэтому нет искры и дв-ль не заводится! Каким образом подключили коммутатор и КЗ? На Б-115 было 3 провода: один "+", один на тр-р, один замыкает вариатор при пуске. Провод с тонкой клеммой (отверстие 4мм) - это "+" от ЗЗ, провод, подключавшийся к вариатору с клеммой 5мм - подача "+" при пуске стартёром, провод от безымянной клеммы на тр-р. При подключении коммутатора не клемму"+" - питание от ЗЗ, на клемму "КЗ" - провод от клеммы "К" катушки, на клемму "Д" должен приходить провод от импульсной катушки в тр-ре. При подключении Б-116 на клемму "+"или "Б" подать "+" от ЗЗ (провод с тонкой клеммой 4мм. Отверстие в клемме развернуть до 5мм). Клемму "К" соединить с клеммой "КЗ" на коммутаторе. Провод, подключавшийся к вариатору - заизолировать и никуда не подключать. Провод от тр-ра подключить к клемме "Д" коммутатора (конденсатор на тр-ре отключить). При таком подключении возможна работа коммутатора и появление искры (будет управление по минусу, хотя нормальная работа при управлении положительными импульсами). Гарантировать нормальную работу сложно, но дв-ль запускается. Проще поставить нормальный бесконтактный тр-р! Удачи.
MrKoss
30 Апр 2017
21
Забыл упомянуть. Это газ-24, но проводку заменил на современную 3110 с 402. Просто купил жгуты целиком, так что по проводке это 3110. Собирал по схеме (см. прикреп) исключив ЭПХХ (D4 + Y3).
Так ли важно каким способом подается сигнал - механическими трущимся щетками или магнитиком с датчиком холла (и что там внутри)? Тогда какой нужен трамблер к этой катушке и коммутатору? встанет ли он на 24д?
    23.1 KB · Просмотры: 19
    97.2 KB · Просмотры: 21
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Дело в том, что в катушке тр-ра вырабатывается довольно высокое переменное напряжение (до 40в!). Положительные импульсы этого напряжения используются для управления коммутатором. При замыкании клеммы "Д" на корпус, что происходит при работе контактного тр-ра, уровень импульса очень низкий и коммутатор может просто не воспринимать его. В итоге не будет искры. Для нормальной работы системы нужен бесконтактный тр-р. По внешним размерам он полностью соответствует контактному и элементарно встаёт вместо него. При установке МЗ надо совместить риску на катушке со стрелкой на диске вакуумкорректора (шкив установить по средней метке при положении ВМТ в 1-м цилиндре на сжатии). Удачи.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
Привет! На второй схеме неправильно подключены в/в провода. Тр-р вращается ПРОТИВ ч/стрелки и порядок работы цилиндров 1-2-4-3. На схеме же показано 1-3-4-2. Удачи.
MrKoss
30 Апр 2017
21
Спасибо. Проясняется понемногу. А какой индекс у трамблера? нашел, что в бесконтактной схеме используются 19.3706 и 1908.3706. Что подойдет для 24д? и еще куда подключается трубочка от вакумного датчика сбоку трамблера? обязательно ли подключать?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Разница тр-ров в некоторых конструктивных изменениях, не влияющих на работу. Вакуумкорректор заметно улучшает динамику машины. Неподключение его немного ухудшит динамику и увеличит расход топлива около 5%. На Ваш дв-ль можно ставить любой волговский тр-р. Удачи.
MrKoss
30 Апр 2017
21
Ага, трубочку сегодня нашел, отследил, действительно идет к карбюратору.
Всем спасибо за разъяснения! Куплю и попытаюсь установить... эх, никакого опыта, но надо пробовать.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сходи в аптеку и купи там шланг от тонометра, он как раз силиконовый и не продавливается при втягивании, чуть отрежешь и все
MrKoss
30 Апр 2017
21
Купил и поставил бесконтактный трамблер на старое место. Только возникла проблема, метка с носиком на корпусе трамблера не совмещается. Точнее, совмещается, но только трамблер не встает в пазы привода. Встает только когда метка развернута на 180 градусов. Что делать?
Я попытался переткнуть ВВ провода к свечам на 180 градусов. Это правильно? Искра есть. Крутил мотор, изредка чихает в карбюратор. Но не подхватывает. Думается, что там все испарилось давно, стояла три месяца без движения. Высадил аккум, завтра буду еще раз пробовать.
MrKoss
30 Апр 2017
21
Сегодня после очередной попытки, раздался очень мощный хлопок в карбюраторе. Я сидел в салоне, но в результате на несколько секунд оглох на одно ухо. Неподалеку парни парковались, прибежали спрашивать жив ли я, подумали что началась стрельба.
Переставив провода обратно на 180 градусов, машина после нескольких попыток, все таки завелась (уже после хлопка), но работала нестабильно. Подхватывала, в основном когда отпускал ключ. Потом завестись не смогла. Свечи почистил, бензин поменял на свежий.
Позднее обнаружил, что Г-образная проволочка-тяга от привода газа до подсоса будто перекушена. Как узнать жив ли карбюратор? Серьезные ли последствия для него?
    98.6 KB · Просмотры: 20
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
Приветствую . Тема ещё актуальна ? Карбюратору ни чего не будет . У вас не правильно установлен трамблёр .Трамблёр нужно регулировать по первому цилиндру . Как контактный , метки совмещаются поворотом корпуса - там есть болтик который крепит корпус трамблёра ( не путать с болтом крепления трамблёра , там где шкала октан корректора ) . Шкала октанкорректора должна быть выставлена на 0 , первый цилиндр в вмт и совмещаешь метки , потом регулируешь зажигание .
