Проблема Плохо втыкается передача
SergeyAce
19 Июн 2017
Прошу прощения, если вопрос где-то обсуждался, но полностью аналогичной проблемы не нашел.
На холодном двигателе не включается первая передача, как в стену упирается. Когда обороты больше 1000 ну никак. На прогретом значительно лучше, но тоже не удовлетворительно.
Но, если включить сначала третью, то первая втыкается как "по маслу".
В чем может быть проблема? Куда залезть в первую очередь?
Заранее всем большое спасибо за советы!
P.S. 31105 (2008) крайслер.
SergeyAce
19 Июн 2017
Нет, хруста нет, просто не втыкается ни в какую.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
"На дороге" проблем особо нет, если не через третью, то воткнуть можно, с небольшим усилием.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня похоже но есть нюанс. Если ездить каждый день, то все нормально. А если дня 2 постоит-то сначала есть проблемы, такое ощущение что в РЦС попал воздух. Берет у самого полика. Если покачать педаль много раз-то воздух сам выходит вверх в ГЦС, и все приходит в норму. РЦС-у 7 лет, менял манжеты пару раз, стоит две манжеты на поршне. Зеркало внутри цилиндра уже не в идеале, но течи нет.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
На днях случилось...плохо первая вторая в последнее время включались,в итоге сломалась вилка выжимного...поставил новую,блин,будто коробас новый,все передачи мезинчиком включаются:hi:
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
только после третьей нормально втыкается, или после любой ?
SergeyAce
19 Июн 2017
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Боковые зубья муфты синхронизатора вкупе с износом блокирующего кольца синхронизатора (оно работает, но зазор между ним и шестерней передачи почти исч
SergeyAce
19 Июн 2017
Кстати еще, кое-что заметил сегодня. Быть может, всё таки дело с сцеплением? После того, как заводишь - машина тихонько начинает ехать. Грешил, что была горка, но сегодня стоял на ровной поверхности.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Заводят тремя способами-
1-на передаче с выжатым сцеплением
2-на нейтрали с выжатым сцеплением(в сильные морозы)
3-на нейтрали с не выжатым сцеплением
:drinks:
В первом случае виновато сцепление(или его привод)
В третьем -масло в коробке
SergeyAce
19 Июн 2017
:drinks:
масло в коробке
Сегодня заменю, отсеку этот вариант.
SergeyAce
19 Июн 2017
Залил Castrol 75w90, другие передачи стали включаться еще лучше, но проблема с первой не ушла.
Кстати, заметил, при понижении на первую проблем нет совсем. Проблема возникает именно, когда трогаешься.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Машину взял месяц назад - что там и когда меняли без понятия, всё равно в планах было.
Кстати и не зря, вытекло очень тёмное масло.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
15,242
8,672
Похоже просто сцепление ведет, т.е. не полностью разжимается.
Можно попробовать педаль сцепления поднять повыше, увеличив тем самым ход. Педаль по высоте регулируется вилкой на штоке цилиндра.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
А может и просто воздух в системе, т.е. прокачать надо.
Правильней всего диагностику работы сцепления начинать с хода рабочего цилиндра. Вот только не помню, сколько должен быть ход :)
Если ход в норме, то уже смотреть вилку или само сцепление.
Если ход меньше нормы, то определять причину это воздух в системе или мал ход педали.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
@SergeyAce, вливайся и в тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=48538&page=319.
Ребята может чем помогут.
