Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Закрытая тема
Опции темы
Старый 06.03.2012, 09:37   #1
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Авто: ГАЗ-31105(Крайслер)
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Поменял радиатор. Много вопросов!
Добрый день, форумчане.
Вот такая история приключилась у меня. Потек родной радиатор. Я его отвез пайщикам, те мне говорят: "Ванночки пластмассовые, не паяются. Надо их менять на медные. Изготовление одной ванночки стоит 2500 рублей, у тебя бегут обе, так что покупай новый радиатор. Дешевле будет". Вот такой ошарашенный поехал и купил радиатор, "Оренбуржский", трехрядный, медный 3110.1301.000 за 5600 рублей. А у него оказывается еще и два отверстия под датчики (зачем там два датчика я так и не понял), пришлось докупить датчики; чем-то ведь надо эти отверстия затыкать. Попутно купил новый расширительный бачок, ну и начал работы по системной интеграции радиатора в моторный отсек. Все поставил, посадил на хомуты и столкнулся с следующей проблемой:
1. До открытия термостата радиатор стал горячим!
При температуре 60°С, залез под капот, потрогал ванночку, которая со стороны воздушного фильтра, а она горячая! Почему? При условии, что термостат вроде как работает исправно. Косвенный признак: Мотор нагрелся до +80°С, и тут же остыл до +76°С.
2. Побежал датчик радиатора, возле АКБ!
Перед тем как вкрутить его в отверстие, я намотал ФУМ-ленту. Но видать мало намотал. А теперь думаю - правильно ли это или для него должна быть прокладка? И как его теперь выкручивать? Снимать радиатор или так можно выкрутить? Боюсь повредить радиатор. Меня эти тонны тосола уже порядком достали.
Капец какой-то. На прошлой неделе зеркало сняли, влетел на две тысячи, сейчас радиатор с датчиками и бачком на 6 тысяч вытянул. А еще и свет мерцает. На борьбу с этим делом потрачено полторы тысячи. Пойду напьюсь и повешаюсь. А вы пока видеоотчет об установке посмотрите
__________________
Внутри меня идет война. Смертельно тихая она...
Tregart вне форума
Старый 06.03.2012, 09:51   #2
Metotrexat Мужской
Клубовец
Аватар для Metotrexat
Авто: Газ 31105 - красная рестайлинговая Крыса, Москвич 412
Солидарность: 0
483 (Самовар)
Re: Поменял радиатор. Много вопросов!
Tregart, а на ходу температура держится?
__________________
-http://bibki.ru - Автомобильные заметки. Обсаженый алгебраист на Красной Крысе.
Metotrexat вне форума
Старый 06.03.2012, 09:52   #3
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Metotrexat, еще не ездил. Щас придумаю как бегущий датчик заткнуть и поеду.
__________________
Tregart вне форума
Старый 06.03.2012, 09:55   #4
Metotrexat Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
483 (Самовар)
Tregart, на герметик. Я когда поставил новый радиатор, пробки завернул просто на герметик. Соплей много не обнаружено.
__________________
Tregart (06.03.2012)
Старый 06.03.2012, 10:09   #5
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
на герметик - подумаю...
__________________
Tregart вне форума
Старый 06.03.2012, 10:17   #6
Вэлл Мужской
вратарь
Актив Клуба
Аватар для Вэлл
Авто: 105я КРЫСАтуля на мотороллере
Солидарность: 66
17491 (Полупрофессионал)
Подпишусь на тему, пожалуй.
перед герметиком обезжирь, а то держать не будет.
__________________
теперь я тут
ну и тут
а ещё тут
а про тут чуть не забыл
Вэлл вне форума
Старый 06.03.2012, 10:24   #7
Diman555 Мужской
Аватар для Diman555
Авто: ГАЗ 31105 "Крайслер-Сайбер" (Моторолла)
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
103 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Как вариант выкрутить датчик насколько это возможно, чтобы не вывалился и на резьбу фумки подматать. На доехать хватит.
Diman555 вне форума
Старый 06.03.2012, 10:28   #8
марик Мужской
Клубовец
Аватар для марик
Авто: газ 24 10
Солидарность: 1
416 (Самовар)
Вообщето под датчик включения вентилятора ставится медная( обозжонная ) шайба.На резьбу герметик,для того чтобы на всякий случай не текло и не тянуть до дури.
__________________
ТЕЛ. 8(985) 8042359
марик вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Tregart (06.03.2012), Сашка (08.03.2012)
Старый 06.03.2012, 10:30   #9
Uncle SEM Мужской
Директор филиала КУЗБАСС
Актив Клуба
Аватар для Uncle SEM
Авто: полная автоколонна
Солидарность: 656
2351 (Стажёр)
Tregart, датчики на герметик. придется только тосол слить, и обезжирить.
А термостат мог и зависнуть, поэтому горячий радиатор был. если на ходу температура не падает значит все ок)
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Я добрый???!!!! Да мне просто на всех зла не хватает!
Uncle SEM вне форума
Старый 06.03.2012, 10:42   #10
GRU812 Мужской
Авто: GAZ 3110, 406
Солидарность: -1
265 (Чайник со свистком)
Фумлента не годится. Чтобы не сливать жидкость: открути немного датчик, подмотай паклю и закрути.
GRU812 вне форума
Старый 06.03.2012, 11:51   #11
Tregart Мужской
Аватар для Tregart
Солидарность: 0
595 (Наездник)
Короче выкрутил датчик, намотал очень много фумленты, прокатился по трассе. Температура не падает.
Но что-то предательский парит в районе нижнего патрубка. Правда там все мокрое, после таких махинаций. Пока наблюдаюсь.
А зачем в радиаторе два датчика?!
__________________
Tregart вне форума
Старый 06.03.2012, 12:40   #12
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
один - температуры на лампочку приборки (перегрева), второй - включения вентилятора.
var_slayer вне форума
Старый 06.03.2012, 12:53   #13
Вовка Дибилкофф Мужской
Аватар для Вовка Дибилкофф
Авто: газ 31029,5ст кпп.3110 406,газелька 33023.
Солидарность: 0
77 (Абсолютный Чайник)
Проблема может крыться в самом термостате, сними проверь как он работает. повари его немного,и посмотри на его работу. у меня ваще кривой стоит, но работает получше чем новый.
Вовка Дибилкофф вне форума
Старый 06.03.2012, 13:24   #14
Diman555 Мужской
Аватар для Diman555
Солидарность: 0
103 (Чайник)
В термостате дырочка есть 3мм в диаметре, через неё то и попадает горячий тосол из головки в верхний бачок. Это происходит только один раз, когда тосол меняешь или сливаешь из системы чтобы с системой повозиться,т.к. в верхнем патрубке воздух, вот он и наполняется горяченькой жидкостью из головки через енту самую дырочку. Если повторится, то как вариант верхний патрубок пожамкать на горячую чтобы воздух из него выгнать.
Diman555 вне форума
Старый 06.03.2012, 14:16   #15
evgen sl Мужской
Клубовец
Аватар для evgen sl
Авто: 3102 40620D 2003гв
Солидарность: 2
342 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Diman555 Посмотреть сообщение
у меня такаяже ситуация термостат начинает открываться на 65,когда доходит до 65 потихоньку трогаюсь и пока выезжаю из дворов 80.а так температуру держит стабильно 80 в любую погоду
__________________
незнание законов физики избавляет от сомнений
evgen sl вне форума
Закрытая тема
Социальные закладки
Метки
радиатор
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
менял дверь. Много вопросов lfhswkrv Кузов 7 22.09.2013 01:20
Много вопросов по ремонту Topracer 402 2 16.02.2011 08:21
Много вопросов по ГАЗ-21 Kazim Наш гараж 15 11.01.2007 01:54
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
