Бендикс не входит в зацепление
a4maks
7 Мар 2009
33
Стартер не входит в защепление
Здравствуйте. Завести двигатель получается с 3-4 раза.
Проблема в том, что стартер крутится сам по себе, но не крутит двигатель. Иной раз на полоборота двигатель провернёт и соскакивает. Для заводки нужно хотябы оборот-два, что получается далеко не с первого раза... Что можно сделать в таком случае? Можно ли при такой проблеме ездить? Не сожгу ли я сам стартер, когда он крутится в холостую(недолго, но несколько раз).
Как решить данную проблему??? Заранее благодарен за помощь!
(Газ31105 ЗМЗ406)
seriosha
25 Дек 2009
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: Какая херня со стартером
маховиком и с бендиксом
муфту бендикса надо проверять в первую очередь! п.с. скоро придет модератор и будет ругаться из за названия темы(как бы горчишник не дал)
seriosha
25 Дек 2009
seriosha
25 Дек 2009
двиг прокручивать зимой сложнее чем летом.
До двигателя не доходит, стартер крутится сам по себе.
Кстати втягивающее разбирается вообще или нет ? Зачем там два болта на крышке, если крышку снять невозможно ?
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Если стартер крутит значит втягивающее работает.ПО холоду не хотят работать из за того что внутри засраные мазутой.Разобрать вытереть всю срань и будет работать если нет,тогда смотрим бендекс вилку которая приводит его в действие. В случае когда работает дома а на авто нет смотрим пороводку на авто и на скоко окислены клеймы (проверяем кусочком провода от ак.на втягивающее при выключеной передаче).Так-же не забываем о выроботке на втулках и о щетках.:yes2:
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Re: Стартер не входит в защепление
Подгорели пятаки с подвижной шайбой поэтому разбирал стартер: развернул пятаки, перевернул шайбу, ну помыл почистил конечно и... блин в бендекс масла фиганул ну типа чтобы износа меньше было (чем руководствовался не знаю). Теперь двиг начинает крутиться только с третьего раза когда холодный и сразу же когда теплый. Делайте выводы сами.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Ситуация следующая :
Как только на улице температура опускается градусов до 5 - перестаёт работать втягивающее. Т.е стартёр жужжит, но в зацепление не входит.
Втягивающее менял, без снятия стартера (открутил/прикрути два болтика, на котором втягивающее крепится) проблема осталась.
Раза с 5-10, начинает крутить маховик (видимо стартер своим теплом что-то где то подогревает), но далее, если не заводится, опять цепляет через 4 раза на пятый.
Хотел втягивающее разобрать, открутил два болта на крышке, крышку снять не смог, закрутил всё взад.
Летом всё работает нормально.
И чо делать ?
Стартер надо разбирать.Очистить шлицы на якоре и сам бендикс от густой смазки и всякой дряни.При сборке смажь моторным маслом шлицы якоря ,шлицы у бендикса и якорь втягивающего.Только бендикс не поливай маслом сильно-буксовать будет.Густая смазка(типа литол) для смазки не рекомендуется.:gaz_love_girl:
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Народ у меня сначала цеплял раза с 5ого,сейчас вот уже стал вообще не заводиться, только цокает...
Кто знает маркировку бендикса на 3110 406 мотор,инжектор, 2000 года выпуска???
Просто снимать лишний раз нет возможности
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
у меня уже несколько дней наблюдается проблема-глюк,не постоянно но часто.
при пуске -втягивающее не срабатывает, а стартер крутит в холостую, пробую повторно, на 3 или 4раз срабатывает нормально, бывает со второго раза. иногда и с первого раза нормально.
Что делать, что подтянуть, проверить... или надо снимать стартер и к мастерам ехать?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Снимать скорее всего прийдется и на снятом проверить бендекс выскакивает или нет(втягивающее срабатывает) и посмотреть не проскакивает ли бендекс если внутри навернулся.
И глянуть подводку бендекса (эксцентриком). Да и не помешает в зиму ревизию провести проверить подшипник, втулку, щетки и смазать во втягивающем.
Втягивающее срабатывает раз контакты стартера замыкает, вопрос почему не подводит бендекс?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
я тоже пока думаю. Никаких звуков щелчков нету, втягивающее вообще молчит,просто мотор стартера раскручивается на полную и всё.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
на гене есть 2 большие гайки,одна крепит кабель от аккума,вторая проводку на обмотку в стартере... подтянул на пол оборота спакойно,т.е кабель жёсткий -можно было повернуть с гайкой , концы шпилек были немного ржавыми... короче подтянул на неполный оборот. весь день проблемы с пуском не наблюдалось.
предпологаю,что причина была от того,что когда заменили масло двигателя, мастер с трудом открутил маслянный фильтр и при работе руками задевал кабель стартера -от этого и ослабло,т.е жёсткостью кабеля сдвинул гайку. Проблемы начались именно в день после замены масла...
Рысь
11 Сен 2012
63
(Газ31105 ЗМЗ406)
Устанавливаем новый бендикс (350 р.) У меня тоже такое было, сначала точно так же не сразу получалось завести, а потом стартер вообще перестал выключаться. Все вылечилось заменой бендикса, на нем разлетелось пластиковое кольцо.
