Кто ремонтировал нитевой ДМРВ?
avto-gaz
3 Май 2008
18
Привет всем! В плюсе скопилось 2 нитевых Датчика Массового Расхода Воздуха.В минусе не работают, но платиновые нити целые.Вопрос: какие детали быстрее всего выходят из строя:резисторы,транзисторы или др.На вид крышку открыл всё целое ни чего горелого нет.Что можно попытатся заменить что бы они заработали.Может схема есть у кого или делал кто сам.Советчикам которые считают что лучше выкинуть и не заморачиваться , просьба не флудить.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Привет! В плюсе скопилось 2 нитевых Датчика Массового Расхода Воздуха.В минусе не работают, но платиновые нити целые.Вопрос: какие детали быстрее всего выходят из строя:резисторы,транзисторы или др.На вид крышку открыл всё целое ни чего горелого нет.Что можно попытатся заменить что бы они заработали.Может схема есть у кого или делал кто сам.Советчикам которые считают что лучше выкинуть и не заморачиваться , просьба не флудить.
А что с ними?
avto-gaz
3 Май 2008
18
Потестил как в мануале написано с аккумулятором,резистором,пробником лампой,все параметры рабочие.На выходах 2и3 напряжение 1,35В где-то но плавает от 1.30 до 1.43В.Нить нагревается до красна.Через резистор и переключатель включаю напряжение поднимается но не на 8В а где-то до 5.30В то есть на 4В.И так же на другом.На машину ставлю на одном обороты не держит на другом не держит и ошибка 13 текущая.Думаю на газ, хлопки были.Что могло вылететь из деталей после хлопков?А может и не из-за них.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Воспользуйтесь Яндексом. С ходу нашел вот это и неважно, что не о Волге речь, принцип работы одинаков
_http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=3634.0
_http://www.auto-samara.ru/articles/view_articles/118
avto-gaz
3 Май 2008
18
Всё не то.Тестировал оба датчика по родному мануалу с фотками,все показатели как в книге сошлись то есть оба рабочие по книге.Ставлю на машину неработают.Хотелось бы что-то поконкретней узнать может кто ремонтировал?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
avto-gaz, посмотри сопротивление потециометра, может закрутили слишком.
Если не трудно выложи как ты проверял по напряжению.
avto-gaz
3 Май 2008
18
Описывать долго,посмотри в книге:Волга ГАЗ 3110, Своими силами,Издательство За рулём там схема и фотографии пошагово всё описано.Посмотри сдесь на сайте в разделе Скачать может есть.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
avto-gaz, Зачем описывать коородинаты этого достаточно.
CD привод накрылся, а перед этим жесткий. Есть у меня информация как прозвонить нитяной ДМРВ. Я ей пользовался, сопротивления практике правда не попадают один в один с книжными, но проверить можно.
Если надо могу сбросить.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
  • Датчик массового расхода воздуха.rar
    23.7 KB · Просмотры: 298
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Коллеги! ДМРВ либо работает либо нет! Этот прибамбас можно оттестировать только на специальном стенде с кучей прибамбасов! Не сотрясайте воздух 9 из 10будут вам показывать что работают, а на самом деле нифига потому что во время работы через него проходит воздушный поток и либо нагревае либо остужает пластину или нить!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Вот еще нарыл кое-что. Если схема принципиальная электрическая будет скинь пожалуйста.
  • проверка ДМРВ.doc
    39 KB · Просмотры: 190
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Чушь собачья, Сергей3s, прав ДМРВ чтобы проверить нужно еще эталонный и куча приборов в том числе и компрессор, чтобы сравнить характеристики. Меняйте и не парьтесь, скупой платит дважды, встанете в км. в 300-х от населенного пункта и .......
avto-gaz
3 Май 2008
18
Клон:Чушь собачья, Сергей3s, прав ДМРВ чтобы проверить нужно еще эталонный и куча приборов в том числе и компрессор, чтобы сравнить характеристики. Меняйте и не парьтесь, скупой платит дважды, встанете в км. в 300-х от населенного пункта и ........
Сниму клемму с ДМРВ и поеду дальше.
Костя Г
9 Фев 2011
Такое чувство после всех комментариев, что ДМРВ - магический тотем, а не электронный прибор в котором может полететь транзистор или микросхема...
ОООО...ВЕЛИКИЙ и УЖАСНЫЙ ДМРВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avto-gaz
3 Май 2008
18
Реально страшная штука, у меня на днях 5й накрылся,кучкой лежат,может кто ремонтирует их?
