Двигатель 405, работает как попало а то и вовсе не работает
Алекс первый
9 Янв 2013
44
Привет, всем. Начну с начало, Школьная вездеходная газель с двигателем ЗМЗ 405, Поставили новый двигатель после 5000км. двигатель начал троить, а однажды утром и вовсе не завелся. Заменили с рабочей машины ДМРВ,датчик коленвала, датчик распредвала, электрозаслонку(кстати не сказал ЕВРО-3 буть она неладна) ,катушки зажигания, свечи, блок управления, датчик температуры, бензонасос. Результат Двигатель на холодную троит плохо держит обороты может и заглохнуть, на прогретом холостой держит обороты развивает но все ровно слегка троит. Диагност разводит руками. Предложите свои предположения моя голова просто кипит.:wall:
sareks
18 Фев 2015
Да, просто выдал информацию чтоб других не напрягать:drinks:
Добавлено через 36 минут 50 секунд
sareks, нафиг ты 2-е поколение там делаешь? От второго поколения на инжекторах нормальной работы не добьешься. Надо было сразу 4-е ставить. Да дороже, но проблем было бы меньше.
А по хлопкам в глушка - значит у тебя много газа подается на ХХ( надо убавить ), газ не успевает догореть в цилиндре.
Ваще скатай, настрой газ по газоанализатору, сразу все будет видно.
Почитай статью про прогорание клапанов, там есть насчет ГБО-4 и кстати с убавлением газа тоже написано.
http://www.gazelleclub.ru/users-articles/why-burn-valve.html
7,908
3,802
Встречал несколько причин такого поведения мотора с Е-газом.Это нехватка топлива из-за недостаточного давления в топливной системе или забитых форсунок.Низкая компрессия в цилиндрах.Неисправный дроссель.
