рулевой механизм приходится подтягивать постоянно
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
волга 29я. приходится раз в 2 недели подтягивать регулировочный болт в рулевом. если не подтягивать появляются стуки при езде по стиральной доске и прочим неровностям. после подтяжки исчезают.
лет 5 назад была такая же волга и такая же проблема. кто сталкивался подскажите в чем причина.
zko666
4 Янв 2011
785
230
у меня такая проблема была. я подтягивал и подтягивал а потом увидел что у меня верхняя крышка открутилась. Крышку затянул хорошо и болт ослабил. посмотри может у тебя тоже крышка откручивается.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Чудес не бывает -нужен ремонт редуктора.Такое может быть из за износа конических подшипников червяка и износа пары (как уже говорили выше).Регулировки не помогут.Нужно взять рем.комплект и перебрать редуктор.Сложного ничего нет,только подшипники лучше купить хорошие (те,что идут в рем.комплекте очень некачественные).
Michel
29 Дек 2011
576
51
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Это которые на червяке:внутренняя обойма изготовлена на червяке,а наружные запрессованы в картер.Так вот на рабочих поверхностях этих обойм (наружных) из последнего рем.комплекта мне удалось нанести риски отвёрткой (!),а напильником вообще стачивается хорошо.Думаю,что это не очень хорошее качество для подшипников.Пришлось покупать нормальные подшипники...
vokin67
3 Июл 2011
17
А какие именно подшипники - НОРМАЛЬНЫЕ? И де их взять?
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
