ДПКВ и несовпадение метки ВМТ
Иванов Петров
18 Ноя 2016
Здрасте, я новенький, не ругайтесь если, порыл поиском- не нашел, чо интересно. Вопрос скорее теоретический. В 405м движке, по слухам, часто не совпадает ВМТ первого горшка и метка на шкиве кв, с наплывом. Дык а если она не совпадает, а как же тогда датчик коленвала работает? Или метка пофиг, а 20й зуб всегда на правильном месте? Или как? Фазы тут вона пытаюсь выставить а то, не хочется лишний раз ошибаться.
7,908
3,802
4 Мар 2012
2,598
783
414
Спасибо большое. Определенность рулит. Буду считать зубья.
Привет! Метка должна совпадать с задним срезом 15-го зуба, считая от разрыва в 2 зуба. При этом, 20-й зуб должен находиться напротив ДПКВ. Что касается проверки и установки в правильное положение р/валов, без транспортира не обойтись. Установка р/валов по заводским меткам, к сожалению, не гарантирует правильной установки фаз! Удачи.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
А если метка Заводская соответствует 15му зубу- но электрод вставленный вместо свечи 1ого поршня уже начинает идти вниз- а метка ток встаёт на отлив
Чтотогда
4 Мар 2012
2,598
783
414
Чтотогда
Привет! Чудес не бывает! До сих пор не попадалось, чтобы при правильно сделанной метке, не совпадала ВМТ. Проверить ещё по 20-му зубу - должен быть напротив середины ДПКВ. Хотя, при том качестве деталей, что производят на ЗМЗ, возможно ВСЁ! Недаром же, фазы не всегда оказываются выставленными правильно, при установке р/валов по меткам на звёздочках и приходится устанавливать фазы засверливая звёздочки по заводскому же кондуктору и подбирая потом положение р/валов! Удачи.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
20ый в это время на дпкв
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Значит всё в норме. Проверка по поршню далека от точного положения к/в. Неправильное прорезанный паз под шпонку вообще не встречается! Удачи.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
почему?
на днях транспортир придет- буду сверлить звезды- но уверенности в ВМТ по колену нету- вот человек видео предоставил
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=1-lBLABBjBY[/ame]
4 Мар 2012
2,598
783
414
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Проше стопор для поршня сделать из старой свечи,и круг на колено с 360 гр,крутим влево отмечаем,крутим впрово отмечаем,по середине будет истенная вмт.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
А расстояние между право лево- середина- как попасть в середину?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Может я не дополнял чего
Есть пример круга? И где что отмечать
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Ставишь круг с отметкой 360 гр на кв,закручиваешь стопор в свечной колодец,крутишь сначало по часовой когда поршень упрется отмечаешь на транспортире ( круг 360гр) потом в обратную,так же отмечаешь,по середине будет истенная вмт,с индикатором так же выходит,кому как прошее.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Все возможно,если крутить без транспортира в одном положение,разбег будет до 5 гр.
Делать как я описывал,только всместо стопора будет индикатор.
А круг это разметка транспортира которую надо вешать на кв.
