Машина едет как кажется боком.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Такая херня стала творится вроде после замены рессоры с лева.
Может мост немного не правильно поставил как проверить что мост стоит ровно.
Когда едешь бывает так что зад мошины едет немного в бок.
СКАЖU все резинки на риссорах заменил новые, развал схождения норм.
Что может ещё быть? дело в заднем мостu .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Что может ещё быть?
Такое происходит, когда ломается центральный болт. А, что мост смещён, видно визуально.
Что за рессоры? Перебирал или новые брал? Если с болтом всё в порядке, возможно он смещён, ща всё может быть..
соколит
24 Окт 2012
392
136
При разной жесткости левой и правой рессор возможна приподнятость одной стороны автомобиля, не обязательно заметная на глаз, но в этом случае при большей жесткости рессоры, больше ее изгиб. При большем изгибе рессоры изменяется ее средняя длина, что приводит к смещению моста. Расстояние между центрами пер. и зад. колес с левой и правой стороны будет разным. Со стороны более жесткой рессоры это расстояние будет меньше. При движении а/м разница в этих расстояниях ощущается как движение а/м боком.
А вообще то рессоры желательно менять парой с одинаковой жесткостью, и стремянки рессор окончательно затягивать только основательно загрузив багажник машины и замерив расстояния между центрами пер. и зад. колес слева и справа.
Удачи.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Ё маё пинрец а волга немного на бок на левый наклонилась, так как рессорu менял однu целиком.
Я и не подмал что и за этого может быть.
А исправить это можно подложив ещё лист к новой рессоре, сейчас они по 6 листов.
Или перебрать с просевшей рессоры на нормальнuю листы можно? чтоб по ровна было с каждой стороны тогда выровняется машина.
спасибо
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Иногда, при установке рессоры, ставят рессору "задом-наперёд". Расстояние от переднего конца до ц/болта меньше чем до заднего. Возможно Вы просто ошиблись. Удачи.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Привет. Да нет не ошибся её всё вроде правильно так и есть. спасибо.
Посмотрел, правая рессора загнuта крuче чем левая она практически прямая.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
4 Мар 2012
2,598
783
414
Там соотношение 1 к 2. Собрать неправильно модно только в сильно задурманенном состоянии. :bayan:
Привет! Хорошо рассуждать, когда знаешь, КАК должно быть! Разве мало людей, которые ставили рессоры наоборот? Попадались и не раз! Удачи.
Добавлено через 1 час 5 минут 16 секунд
Привет! Даже когда рессора ломается, машина едет ПРЯМО, боком её не тащит. Боком начинает тащить если срезает ц/болт и мост сдвигается по рессоре (за 25 лет в такси все эти варианты проверены на машинах, на которых работал). Было дело и слесаря ошибались и ставили рессору наоборот! Прежде всего проверить стоит ли мост на ц/болту и длину рессоры от переднего конца до ц/болта! Удачи.
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Рессоры менять нужно парой.
Отверстие под стяжной болт у рессор может быть просверлено плюс/минус 10 мм (вперед-назад), и соответственно одна сторона моста вперед смещается а другая назад.
Что сделать? Взять проволоку тонкую или нить , передний конец нити закрепить впереди авто по центру/оси авто, второй конец довести до центрального болта рессоры (есть расстояние), и также на другую сторону и смотреть расхождение в размерах.
ГУРУ
12,130
5,470
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если только в
http://www.avtoall.ru/ressora_gaz_2410_31029__3110__6_listov___oao_gaz_-014859/
Добавлено через 37 секунд
Кардана не хватит!
Да я думаю колёса в подкрылки уйдут.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Если только в
Привет! Если внимательно посмотреть на рессору, смещение ц/болта от центра всего несколько сантиметров. Ни о каком смещении колёс "на полметра" не может быть и речи! Мне неприятно об этом говорить, но надо исходить из практики, а не из домыслов! Я и сам ошибался при установке рессоры, и слесаря не святые! Когда же эту работу выполняет человек впервые, то ошибиться совсем несложно! В обсуждениях надо исходить их практического опыта! Домыслы и теоретические измышления довольно опасны, т.к., не имея практического подтверждения, способны далеко завести! Ещё раз обращаюсь ко всем - не стоит выносить на общее обсуждение действия и рассуждения, не проверенные практически! Ничего, кроме вреда, подобные рассуждения не приносят. Разве мало известно случаев, когда не понимая реальной причины неисправности, люди тратят немалые деньги на покупку и замену ненужных деталей? Делиться своими предположениями, рассуждениями нужно, но не при обсуждении реальной неисправности, когда человеку нужна помощь и действительно нужный совет и рекомендация! Тем более, что довольно часто, чисто теоретические, порой не имеющие под собой никаких обоснований кроме измышлений, споры заводят очень далеко от темы! И за деревьями не видим леса! Даже при поломке рессоры, машина продолжает двигаться ПРЯМО, никакого движения боком не наблюдается (если только не отламывается переднее ухо рессоры). Вот когда не затянуты стремянки и мост сдвигается с ц/болта, тогда однозначно машина едет боком, т.к. перекошен мост. Других условий для перекоса моста просто нет (если не считать полного разрушения втулок на переднем конце рессоры)! Всё, о чём я пишу, проверено практически, за многие годы работы. Удачи.
ГУРУ
12,130
5,470
Мир не без добрых людей.
Нашёл.
Общая длина 1350.
Длина передней части 580.
Разность передней/задней 190.
Если перевернуть одну рессору, то будет 380.
Колесо в арку не войдёт. :(
И кардан надо удлиннять на 19 см.
Вывод.
Поставить невозможно.
Это теория.
По поводу практики впихать невпихуемое - не в курсе.
Но надо быть с величайшего бодуна, чтобы это сделать. :rofl:
Романович
4 Ноя 2014
253
68
А если смотреть не на рисунок, а на "живую" рессору, то смещение 19 см .
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Как ни ни крути рессору , а разность более 19см не будет.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Саму рессору можно установить и так и этак. Разница только в положении моста относительно кузова. Вот здесь и появляются проблемы. Когда ставят рессору впервые, частенько ошибаются. Особенно, когда меняют обе рессоры сразу. Я уже не раз говорил, что надо исходить из практики, а не из теоретических измышлений! Мост прекрасно встаёт на рессоры при любом положении самих рессор (проверено практически). И колёса встают. Другое дело, что мост будет заметно смещён назад. Но это уже другая тема. Удачи.
ГУРУ
12,130
5,470
4 Мар 2012
2,598
783
414
Да хоть три!
Если кардан прицеплен - сразу видно. Там же с точностью до мм.
Привет! Полностью с Вами согласен! Речь о том, что поставить рессору можно и так и так. Удачи.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Спасибо всем Мuжики.
Сегодня замерил мост, стоит он криво на 2 см.
Левая сторона смещена назад а правая в перёд.
Болты в поряде не срезало стремянки затянuты на загрuженной 400 кг машине. Все резиновые втuлки новые не разбитые. Так а вывод каков, наверное остаётся одно ставить одинаковые рессоры, старая рессора правая загнuта крuто а левая почти прямая, короче час метал делают ***** лист гнётся от uдара молотка.
ГУРУ
12,130
5,470
Прогиб рессор в свободном состоянии 40-50 см.
Но.
Разность не более 10 мм.
Возможно не попали головки болтов в выемки на подушках.
