Проблема Загорается сигнальная лампа STOP
stepa26
4 Окт 2016
ГАЗ 3110 у меня недавно,поэтому сразу всё понять невозможно.НЕ было показания давления масла на приборке.Поменял датчики всё заработало,но при движении и более резком торможении на приборке загорается сигнальная лампа STOP потом гаснет.Подскажите так должно быть или это проблема с чем то.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Re: Электроника
начни с проверки/доливки уровня тормозухи.
anr
31 Дек 2013
58
Re: Электроника
Масла, конечно, нужно проверить уровень. Маловато маслица...
24,193
Re: Электроника
Она не загорается одна, с ней обязательно ещё какой-то индикатор красный вспыхивает - вот он и покажет точное место проблемы.
stepa26
4 Окт 2016
Re: Электроника
Попробую долить.
Другие индикаторы не горят.
Добавлено через 59 секунд
Тормозуха в норме.
15,242
8,672
Re: Электроника
Проверить целостность ламп других аварийных индикаторов, так как действительно
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
при торможении и ускорении реагирует на уровень масла.. когда воздух немного подхватывает и срабатывает аварийный датчик.. уровень проверен?
stepa26
4 Окт 2016
Всем спасибо устранил.Долил тормозухи.Хотя уровень был в норме.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
народ у меня таже хрень.,горит СТОП и лампа давления масла,масло сменил,тормозуху сверх нормы налил,горит цука.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@GENKA, датчик поменяй, перед этим проверив давление механическим.:)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@GENKA, на любой станции есть. А давление масла показывает?
GENKA
25 Мар 2016
37
48
да, да, все работае все шкалы показывают,и давление в том числе.
Добавлено через 29 секунд
уровень масла по щупу тоже в норме
GENKA
25 Мар 2016
37
48
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если прибор показывает нормальное давление масла, причина в датчике аварийного давления или в его проводке (началось-то после замены подушек, могли и провод повредить и замкнуть на корпус). Отсоединить провод от датчика (лампа должна погаснуть). Удачи.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
так в том то и дело,горела лампа, но стрелка давления масла работала, а провод просто болтался в воздухе,ввернул провод в датчик и лампа погасла.
