крайслер кз на 8 и 12 предах
alphadog
20 Апр 2018
27
всем привет, машина газ 31105 с движком крайслер, проблема вот в чем, на ходу вдруг пошел дымок из-под панели с предами, в итоге сгорели 8 и 12 преды левого блока. в прикуриватель в этот момент был подключен только регистратор, после сразу же вырубилась и магнитола. прикуриватель сняли он целый, не замкнут, а проводка до прикуривателя замкнута. разобрали левый блок предов, на массу замкнуты тонкий синий проводок у 8 преда и черный провод у 12го. Кто что может подсказать по этому поводу? Куда копать? Снимать панель и искать кз ? спасибо заранее
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Искать что по этой цепи подключено, там и смотреть.
Прикуриватели имеют свойство сами внутри замыкать от коротких "зарядок" что в них вставляются.
А по схеме что там на 8 и 12?
alphadog
20 Апр 2018
27
походу все же придется скидывать панель чтобы понять что на этих проводах весит, прикуриватель не замкнут, проверил, на 8 сидит прикуриватель и звук. сигналы, а на 12 освещение салона, подкапотный фонарь и вещевой ящик
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
плафон над головой отключал, он тоже не замкнут, отдельно вещевой тоже работает, и подкапотный, и проводка вроде как их не замкнута, на фонарь салонв вообще фиолетовые провода подходят, непонятно короче
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
