Помогите, устал уже :(
Chell
10 Дек 2009
81
19
Люди добрые, извеняюсь если подобное уже обсуждалось, искать времени нет, (и интернета тоже), вообщем проблема такая:
двигатель 402, карб. К151,
1.вытаскивали трамблёр (циликом, с приводом масленого насоса), как его правильно вставить обратно? (так как в книжке написано делаю, получается фигня которая описана в п.2 (ниже)
2. из за чего может быть следующая фигня: вчера вечером вроде выставил зажигание, нормально ездила (не стреляла не куда, не тупила, нормально разгонялась), утром начала тупить и стрелять в глушитель когда газ чуть больше чем на половину нажимаеш,грешу на то что трамблеру писец приходит (?), регулировна трамблера ни в + ни в - не помогает, либо хуже либо чуть лучше но всё равно стреляет
3. регулировали клапана, везде поставили зазор 0.3 (мало или нормально?)
подскажите чего делать, замучался уже блин, спасибо заранее
Добавлено через 33 минуты 4 секунды
нашёл ещё один касяк, шланг который идёт в вакумный усил. тормазов, очень легко втыкается в ВУС, не должно так быть или нет? там видно что было на герметеке, может из за этого колбасить?
br555
14 Фев 2009
869
387
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-6-regulirovka-zazora-mezhdu-klapanami-i-koromyslami.html
Может, передави его и посмотри как работать будет, только не на ходу проверяй.
Александроff
26 Дек 2010
58
168
вакумный усил .
втыкается в ВУС, не
должно так быть или
нет ? там видно что
было на герметеке,
может из за этого
колбасить ?
Скорее всего из за этого! Его вообще стоит хамутом затянуть, чтобы воздух не подсасывал!
Chell
10 Дек 2009
81
19
про клапана, а при нагретом двигателе, зазоры уменьшаются? мож блин правда из за этого ему плохо, если на холодном 0.3, то на прогретом ещё меньше получится? или наоборот? чёт забыл
br555
14 Фев 2009
869
387
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-7-4-snyatie-i-ustanovka-datchika-raspredelitelya-zazhiganiya-v-sbore-s.html
Chell
10 Дек 2009
81
19
про шланг, он там хамутом и так затянут, там шланг одет на фигню такую, которая втыкается в ВУС, вот очень как то легко она туда втыкается и вытыкается
br555
14 Фев 2009
869
387
На прогретом получится они у тебя будут зажаты, прогревается зазор уменьшается, если на холодную выставить зазор меньше положенного, то когда двигатель прогреется, клапана как бы будут приоткрыты (зажаты). Если так ездит дальше есть вероятность что они прогорят.
Chell
10 Дек 2009
81
19
вот так вроде всё и делал, единственно что насторожило, люфт в самом трамблере или так и надо?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
1. клапана на холодную при температуре 15С, должные не менее 0,4-0,45, иначе принагреве прогорят 100%, особенно если прикуривать любишь.
2. шланг на вакуум отсоедини и пережми плотно хомутом, если свистопляска прекратится, значит устраняй проблемму с подсосом, из-за этого смесь становится слишком бедной.
3. когда ставил трамлер мог ослабить болтик с обратной стороны регулировочной пластинки, проверь его. один болтик крепит трамлер с пластиной к приводу, другой самтрамлер к пластине регулировочной.
Александроff
26 Дек 2010
58
168
Люфт не большой может быть, а штучка эта в ВУС, должна там сидеть, не должна вытаскиваться.
br555
14 Фев 2009
869
387
Просто не одевая шланг на ВУТ пережав его можно диагностировать что проблема в ВУТ или нет. Если при пережатом шланге ни чего не изменится, то проблема не в нем.
Добавлено через 45 секунд
А это как связанно?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
А это как связанно?
если потихоничку тошнить чуть ли не на холостых температурный режим пониженный и и маленького зазора вполне может хватить, если прикуривать как следует, идет местный перегрев(при этом температуру в радиаторе датчик может показывать в пределах нормы)
Chell
10 Дек 2009
81
19
про клапана, блин какой всё таки зазор лучше ставить? тут советуют 0,40, щас стоит 0,30 на всех, подсказали поставить вообще 0,20-0,25 :)
про шланг, пробовал снимал, затыкал пальцем, нечего не изменяется, мож на холостом не чего и не должно меняться? стреляет то только когда едеш,
на холостых вроде нормально работает, обороты около тысчи, бывает если газ в пол нажать глохнуть начинает
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
давай, ставь 0,25 . а ещё лучше 0,2. быстрее движок отмучается. поменяешь клапана (а может и сёдла!), почитаешь камасутру внимательно и сделаешь как там написано.
с тепловыми зазорами шутить не надо, можно на хороший ремонт влететь.
Chell
10 Дек 2009
81
19
вообщем ладно, поставлю как в книжке, "Зазоры в клапанном механизме должны быть для впускных клапанов первого и четвертого цилиндров (крайние клапаны) — 0,35–0,40 мм, для остальных — 0,40–0,45."
другой вопрос, почему вчера вечером было всё нормально (не стреляла в глушитель, нормально разгонялась, вообщем всё было хорошо), сегодня утром начала тупить и т.д., и так уже второй раз, отрегулирую зажигание, вообщем всё по книжке сделаю (кроме клапанов, их не трогал ещё), сначало всё хорошо, через день два, опять тупит, мож трамблёр всё таки? вроде затянут хорошо
br555
14 Фев 2009
869
387
Если есть возможность возьми у кого нибудь заведомо исправный для проверки, ну и клапана отрегулируй как положено.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
на холостых вроде нормально работает, обороты около тысячи, бывает если газ в пол нажать глохнуть начинает
1000 для 402 это очень много, ставь 500-600 и тогда смотри как работает
если при резком нажатии не тянет и мотор начинает дохнуть смотри ускорительный насос, при повороте заслонки он должен выдавать приличную струю топлива.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
клапана надо регулировать при рабочей температуре дв..
да чё там! давай прям на работающем движке!
клапана регулируются на ХОЛОДНОМ двигателе. говорено про это переговорено.
Chell
10 Дек 2009
81
19
глохнет при таких оборотах, стабильно работает около тысчи
Добавлено через 5 минут 26 секунд
кстати карбюратор новый, не лазил в него ещё, или новый это не обизательно что нормальный?
