-=V@MPIRE=-
- Регистрация
- 23 Янв 2009
- Сообщения
- 22
- Реакции
- 8
- Баллы
- 65
Доброго времени суток, Господа! Есть неприятная проблемка. У меня тахометр в стандартной панели приборов 3110 имеет одну неприятную особенность... Когда включаешь поворотники или аварийку, либо переключаешься с дальнего на ближний или даже просто меняешь обороты двигателя - стрелка тахометра падает на ноль и тут же возвращается снова к показываемой цифре, а в случае с аварийкой и поворотниками это падение повторяется с каждым "тиком" реле. А иногда даже при езде по трассе на постоянных оборотах стрелка время от времени дергается в сторону нуля. Мне что-то не нравится такое поведение прибора (остальные приборы работают нормально) - пробовал на соседской волге, там стрелка плавно перемещается по шкале без всяких падений...
Контакты все проверял - подчищал окислившиеся, даже подтягивал все провода идущие к генератору и релюшкам близ него... не помогло.
Может проблема в падении напряжения при включении дополнительных потребителей (поворотники например)?
