Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Регулятор напряжения на 31105. Где взхять хороший?
AlekseyM, у тебя как теперь с напряжением борт сети? Можешь модель черкануть?
ХРЕНОВА, плавает, пока победитель не могу
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Итак, результаты замеров на заведенном моторе:
1. Напряжение на клеммах АКБ 14,3В.
2. Падение напряжения между плюсовой клеммой генератора и блоком предохранителей (коробка рядом с АКБ) - 0,05В.
3. Падение напряжения между минусовой клеммой АКБ и кузовом - 0,01В
4. Напряжение на клеммах регулятора напряжения: плавает в пределах 11,6В...11,8В. Это здесь собака порылась? Куда копать дальше?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да и пусть плавает на РР если на самой АКБ стабильно,
но я пока не могу найти, нарисовать, схему подключения РР на Денсовский генератор, там в цепи ещё реле учавствует которое на планку РР прикручено, но как и с чем оно ещё связано я пока не понял.
15,242
8,672
Конечно будет "кипятить" аккомулятор с таким напряжением на нем, искать точку с такой потерей. Напрямую не пробовал, ради эксперемента?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а как же пункт один?
что там кипеть будет?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM, два литра воды в батарею долил...
я это читал, но при напряжении на батарее
14,3 вольта при заведённном моторе, и которое к тому же, как я понял из поста стабильно, аккумулятор не должен кипеть.
15,242
8,672
А что это мало в начале зарядки? Поработает подольше и выше поднимется.
регулятор видит низкое напряжение бортовой сети и будет стараться его поднять на сколько может, так как на его измерительных клеммах должно быть напряжение генератора которое он и должен стабилизировать 13,9 - 14,3 В.
Где бы вашу схему глянуть.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну он и держит 14,3, со временем, напряжение должно упасть, после того как аккумулятор подзарядится.
просто я не понимаю...как на акб 14,3 вольта - постоянно, это как я понял читая
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1044616&postcount=23,
но при этом на РР оно
11,6В...11,8В - может такая сама схема? и РР именно при таком контрольном напряжении работает?
но эти два пункта 1 и 3 взрывают мой мозг.
свою схему данной части цепи автомобиля я бы сах хотел увидеть, но пока не где нет....везде просто генератор и провод с + на АКБ, уепи возбуждения/стабилизации не указаны :wall: что б их.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Будешь смеяться, но у меня там нет реле.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну тогда я вообще в шоке....
вот тут то же на него жалуются
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1034396&postcount=317
но к чему оно там прикручено ! тот ещё вопрос, но кроме РР оно ещё чем то в двигателе управляет...жужание появляется когда оно срабатывает....но и без него мотор работает, джеки чек не выскакивает, только глохнет секунд через 5 после выключения зажигания.
15,242
8,672
При заряде напряжение на клеммах аккомулятора увеличивается, при напряжении ниже 12 В на регуляторе я думаю идет полное возбуждение генератора и он выдает все что может в данный момент по току и все это потребляет бедный аккомулятор.
Пифагор
31 Мар 2010
39
В начале зарядки это как раз нормально. Аккумулятор подзарядится - напруга понизится.
И больше она не станет. Почему народ ставит выносные РР? Потому что при нагреве "таблетки" она начинает как раз занижать напряжение.
15,242
8,672
Откуда такая теория? Кто ее понизит? Вы что ребята!!! Ток зарядки потому и падает что повышается напряжение на клеммах аккомулятора, а напряжение держит реле регулятор основываясь на своих замерах, при тех данных что замеряны Tregart, регулятор будет однозначно стараться поднять напряжение генератора, отсюда и два литра воды.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
AlekseyM, ты же сам вроде недавно расписывал принципы работы автоматических зарядных устройств с условиями по которым идет контроль, так вот одно из условий это напряжение, которое растет по ходу зарядки.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, подождите подождите....
в автомобиле мы заряжаем постоянным НАПРЯЖЕНИЕМ....которое и пытается выдать нам генератор, под управлением релерегулятора.
принципы автоматических ЗУ не подходят для работы на реальном авто, так как там кроме аккумулятора имеется ещё куча другого оборудования.
15,242
8,672
При нормальных услових 14,3 в начале зарядки не совсем нормально, уверен что это напряжение еще вырастет. В любом случае лучше обратите внимание на измеряемое напряжение - это явно не нормально.
Добавлено через 58 секунд
Принципы зарядки в полной мере не подходят, но принципы аккомулятора остаются без изменений.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
реле поменял - не помогло :wall: буду копать дальше
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
напряжение в пределах нормы тут,
а у меня скачет как бешенное.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
штатно у меня PP 18.3772
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Re: Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший?
Только что наткнулся на интересный способ: _http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/d-kuzya/journal/4062246863888469029/#post Приступаю к осмыслению.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Вот кстати, на классику ставил генератор от 2107i там РР такой же, форумов кучу обрыл по установке и отзывам говорили про такую ерунду, что РР эти некачественные что нужно сразу ставить вот как тут ссылки кидают с переключателем... Я тогда же не нашел такой, оставил родной, но нечего мерил напряжение на АКБ летом ~13, зимой около 14 было.. При этом включали все потребители)
