Схемку бы посмотреть , релюхи родной. Наверняка можно похимичить, чтоб сделать нормальное мигание. Там наверное стоит нагрузочный резистор и оценивается напруга на нем.
поглядел схему РС-950П (мурзилка по 31029)
пришел к выводу, что определяют перегорание ламп - герконы.
при перегорании лампы (сильно уменьшеном токе лампы)
не будет загораться указатель поворота на приборной панели.
и похоже что (судя по всему времязадающие) конденсаторы [22] будут заряжаться бОльшим током. и посему частота мигания увеличится.
затрудняюсь сказать можно ли закоротить ОБА геркона без последствий. но один точно можно (тот на котором светодиоды) поскольку их контакты включены последовательно (два контакта от двух герконов помечены одной цифрой [26])
между правым выводом резистора [25] и левым выводом резистора [34].
левый контакт геркона - передние лампы, правый задние.
PS эта схема для меня как старославянский язык по сравнению с современным русским. мне проще новую сделать - чем понять, чего хотел разработчик этой.
посему возможно и ошибаюсь в чем то.
возможности (лишнего реле) проверить у меня нет.
PPS закорачивать надо именно контакт геркона. не обмотку.
