Проблема Болт крепления рычага.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Вроде где то читал про это, но сейчас не нашёл. Если было - скажите.
Проблема в следующем: обломан болт крепления нижнего рычага. Как выкрутить его из балки?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
mindforms
3,226
1,850
545
Ого, резьбовой, наиболее сильной фиксации из 3-х вариантов. Очень часто используется на инках. Я использую Abro, но вообще любой можно брать.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
То то я смотрю эти болты не откручиваются, хотя балке чуть больше года!
Обычными сверлами. эти болты не цельно каленые. Высверливаются.
Насквозь смог пройти только 8кой и то с победитовым наконечником примерно за час. 10кой так и не досверлил. И как назло у сварщика газ кончился, чувствую поеду я завтра таксопарк искать где втулки меняют.
mindforms
3,226
1,850
545
Ого, это либо рашн болт либо кто-то краски налил вместо герметика :)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Я просто попытался целый вывернуть - ничего не вышло, а бломанный весь рсколупал, пол дня возился, но так и не вывернул. Причём калёный он как то местами - первые пять милиметров сверлились обычным сверлом на ура, но я рано радовался, дальше сверлом с победитовым наконечником остальное за 55 минут.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Ну что сказать, бывает. Перекаленый болт попался. обычно они поверхностной закалки на 3-5 мм, чтоб резьба держала при таких моментах затяжки.
А сверлил небось на больших оборотах?
такие вещи малыми оборотами сверлят, метал хороший, сверла быстро тупятся.
24,193
На шариках болты с метрической резьбой и ставятся на герметик.
Нет, это не герметик. Это фиксатор резьбы. Торговая марка лактайд. Несколько степеней "крепости". Есть даже для фиксации подшипников и шпонок. Есть такие, которые НЕ предполагают последующую разборку вовсе.
mindforms
3,226
1,850
545
полковник2, марок больше, так что локтайт, рекомендуемый в мануалах обычно, можно не искать. Я знаю эту продукцию, как "фиксирующий герметик резьбовых соединений" по прайсам Абро. случаев применения "окончательных" фиксаторов не встречал :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
На какой?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Найти бы тот таксопарк, где этот сварщик работает.
Герметик-он-же фиксатор резьбы.
1.Сильной фиксации-откручивается ТОЛЬКО с нагревом!!
2.Средней фиксации-откручивается БЕЗ нагрева.
Лучше-средней фиксации.
20-й таксопарк на Полярной улице.Только там несколько сварщиков.Нужен пожилой.Лучше заранее съездить,узнать,договорится.
mindforms
3,226
1,850
545
arpsoa, это на Волге? На инках все делается без нагрева.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
и каким макаром ось обломанную вытаскивали?
Обломан был болт крепления рычага. Из оси его высверлить не получилось, он цементированный. Купил новую ось нижних рычагов, сваркой обрезали торчашие из балки концы старой оси (чтоб меньше вышибать), нагрели сваркой балку, кувалдой выбили остатки оси. Ещё раз нагрели балку и вставили новую ось.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
OFF: не путайте закалку с цементацией.
Цементация это поверхностное диффузионное насыщение стали углеродом с целью повышения твёрдости, износоустойчивости.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Где делал?Сколько взяли ?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Болты от 31105 именно цементированные.
В академсервисе на Вавилова, приехал к концу рабочего дня, отдал 1000 по чеку и 1000 слесарям (можно было меньше, но посмотрев как они мучались... говорят на машине проще делать чем на снятой балке.)
баркасыч
20 Мар 2008
каким то образом болт рычага в балке сломался
каким то образом у парняги болг лопнул задний в нижнем рычаге.....теперь балку менять?? потому что высверливать никто не берется. подскажите:))
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
Re: каким то образом болт рычага в балке сломался
ну можно и поменять и балку и вообще машину, ну а на самом деле все чинится. Есть фото как сломался? он внутри обломился или хоть не много торчит снаружи? если торчит хоть что то то приваривается на остаток например гайка или головка и с нагревом выкручивается.. если сломался внутри, то высверливается.. давай конкретику :)
goba
14 Янв 2013
58
Сегодня меня постигла та же беда на моей 31105.
Поехал в деревню за женой и оторвало один болт крепления нижнего рычага, с водительской стороны смотрящий вперед машины.
От города отъехал на 2 км. После советов с бывалыми владельцами ГАЗ, было принято решение ехать своим ходом потихоньку обратно до дому. Доехал, второй болт не оторвало.
Болт срезало как раз заподлицо , ничего не торчит.
Сейчас, изучив что вы до этого писали, рассматриваю 2 варианта. Либо как-то пытаться привариться другим болтом (не знаю, возможно ли это если срезало заподлицо), либо высверливать (в принципе , если повыше поддомкратить то доступ для расположения дрели достаточно свободный предоставляется).
P/S/ Сегодня пока ничего делать не буду. Слава Богу что доехал до стоянки. Сейчас пива попью, а завтра еще с бывалыми посоветуюсь и начну ремонт.
