Решил посоветоваться.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Трабла такая: подтекал антифриз в районе радиатора. Снял радиатор, проверил, нигде не течёт. Проверил расширительный - нормально. Собрал - поехал - опять потекло. Видимо когда хорошо прогревается, что-то расширяется и там течёт. Плюнул, купил герметик системы охлаждения. Залил. После этого движок работал минут 20 пока до дома ехал. Сутки машина стояла. Сегодня поехал - не работает печка: воздух еле тёплый.:( Грешил на воздушную пробку, хотя после заливки антифриза печка работала нормально, снимал патрубки, всё везде течёт нормально. Снимал даже с помпы шланг - тосол хлещет. Печка не греет.:mad1: При больших оборотах двигателя воздух становится теплее.
Повсему похоже на помпу, но движок то не греется! Что может быть? Засор в штуцере помпы? Там вроде отверстие огого.
Есть у кого какие мысли?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: Решил посоветоваться.
А так машина не греется?
В том то и дело что нет.
Попробуй шланги подвода к печки, поменяй местами, иногда помогает.
Но всё ж работало и тут водночасье... сначала прогнать всё под напором попробую, а если не поможет, то уж всё подряд буду пробывать.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ого, Под напором гони в обратную сторону от поступления, чтобы не в соты загоняло, а в обратку выкидывало. На ниве такое было, по чему не понятно, поменял местами, и пошло тепло.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
потому. что противоходом жидкости (противотоком, противодавлением - так тоже говорят) промывают все гидравлические системы от грязи , т.к. принормальном подключении чешуйки грязи наслаиваются на стенках по ходу воды(в связи с тем. что скорость воды у стенок равна нулю), так и прикипают. чтобы всё это промыть и смыть - напор жидкости пускают в обратную сторону во время промывки.
Косяк
27 Окт 2008
53
помоему, если ты снимаешь выходной шланг и антифриз начинает теплеть (т.е. он холоднее там находится) то значит забита система после печки, когда в движок идет обратно... не знаю как на волге истем устроена... была б газель сказал бы с большой вероятностью причину - всю систему перебирал не раз и сталкивался с разными траблами...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Именно так! Но шланг то я с помпы снимаю, то есть прямо у входа в движок.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Короче, сегодня всё промыл - всё заработало. Чё было -хз. Вроде никаких ошмётков ни откуда не вылетало.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
всё заработало.
Вот и нихрена.:( Когда едешь, т.е. двигатель на оборотах работает - печка греет, на холостых или в пробке, когда обороты маленькие печка почти не греет.:(
Геннадий
13 Окт 2008
30
30
79
Возможно я ошибаюсь, но похоже та байда которую залил в систему охлаждения забила радиатор печки. Можно попробовать малой кровью: отсоединить радиатор печки и продуть, промыть, продуть его в обратном направлении (по сравнению с штатным направлением поитка ).
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
был похожая проблема. тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16927&page=2
короче до ста греется, радиатор холодный. постоит около 2 мин горячей. радиатор становится теплый. и все нормально. короче тут возможен термостат дурит. не открывается когда нужно. как и у меня.... было. сменил - все заработало.
ты тоже посмотри когда термостат включается.
