неисправность
петр1
15 Апр 2008
подскажите, у меня дв.406 ГАЗ3110, при трогании и на малых оборотах машина некоторое время неразвивает обороты, дергается, потом когда больше даеш газ расходится, на средних и выше оборотах работает нормально, при снижении оборотов снова начинает дергать, свечи менял,БУ менял. на газе, топливо, недергается.подскажите пожалуйсто причину.
петр petr110258@ mail.ru
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
дмрв, датчик фазы, датчик синхронизации...
скорее всего...последние 2...
Колдун
1 Апр 2008
267
Отрегулировали на Газ, а про бензилин забыли))))
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
+ БК (компутер) надо настраивать на золотую середину
7,909
3,803
Бензина не хватает.Смотреть давление топлива в магистрали.Если там всё нормально ,то форсунки проверять.
