Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
делать подскажите ни один диагност найти не может в чем причина
Могу дать совет почитать тут:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27086
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
Ошибка 41 - Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД).
Ошибка 73 - Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
По 41 http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%E8
По 73 особо информации нет,вот есть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24015&highlight=%E7%EE%ED%E4
Все же при всём этом советую сделать комплексную диагностику двигателя и систем управления.
Включаешь габариты горят задние стопари, нажимаешь на тормоз горят габариты????
Распостранённая причина- плохой контакт массы. Решение: нужно хорошо зачистить клеммы или же вывести отдельный провод на фонарь (пример: с черного провода фонаря на шпильки крепления фонаря)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
воет кордан почему
Если вы определили что вой идет именно от кардана,то:
1). Если кардан с подвесным то вы врядли что то сделаете,возможно шум идёт от подвесного,если замена не поможет то произошел сбой балансировки,тут лучше замена его на прямой кардан. Ещё есть возможность покрутить до совпадения с другими отверстиями хвостовика (если кардан снимался)
2). Прямой кардан может издавать вибрации или шумы при люфе крестовин.
Тема про подвесной http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31966
Крестовины http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28164
NLegion
21 Май 2011
406
158
так, все еще продолжает не заводиться... сегодня покрутил три раза стартером (на что акума хватило), второй раз стартер как то веселее стал работать, под конец второго раза машина издала звук, что то вроде "чуххх", перед третьим разом ждал секунд, третий раз был такой же как и 1...
вчера заменил свечи.
запускаю с закрытым подсосом, со снятым воздушным фильтром, без нажатой педали газа...
шланги все воткнуты как надо, эпхх не подключен...
какие есть варианты как завести красавца? (напоминаю газ 3110 402 к-151)
к сожалению акум все еще разряжен, так что оперативно проверить че как не могу....
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Если она даже не схватывает.
-Проверяем искру(должна быть хорошая искра,при слабой Вы тоже не заведётесь)
-Снимаем крышку трамблёра и крутим бегунок проверяя люфт (при очень большом люфе сбивается зажигание и соответвенно тоже не заведётесь)
-Откручиваем 6 болтиков карба и снимаем крышку,смотрим наличие бензина в поплавковой камере,закручиваем все.
-Смотря на карбюратор сверху нажимаем на рычаг газа,смотрим как ускорительный насос подаст струю бензина в коллектор.(тем проверяем работоспособность ускорительного насоса)
Если эти пункты работоспособны то машина должна хоть как то,но завестись.
ehrkjulpuar
10 Июн 2011
51
37
:wall: Я тоже мучился с заводкой вначале весны.
Сменил полностью все зажигание - высоковольтные провода, катушку, бегунок и крышку трамблера. Не заводиться. Сменил тогда комутатор электронного зажигания. Все равно бесполезно.
Причина оказалась в том, что надо было сменить сам трамблер, который уже не функционировал.
Сменил трамблер. Завелась, но не как раньше. И сейчас заводиться, но только раньше как то с пол оборота, а теперь жих-жих-жих-жих-жих (секунд 5-10) и заводиться. При езде ииногда стала заикаться, такое впечатление что бензин не поступает, как будто заканчивается, а потом опять начинает поступать. Отец говорит какая то загадка, дело не в бензине а в том, что на ходу как будто пропадает искра, ток и сразу ток опять появляется.
в чем дело - не пойму.
Так что если мой ответ будет полезным кому то с радостью опишу подробнее как и что надо делать при замене трамблера. :gaz_love::rofl:
А по моей ситуации кто нибудь, что нибудь может сказать?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Проверьте люфт трамблёра,при большом люфте сбивается зажигание.
Так же проверьте катушку,она может сильно нагреваться и ослаблять искру.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
NLegion
21 Май 2011
406
158
Дело было в сбитом моменте зажигания, спасибо за помощь)
вскрылась другая проблема:
чуть раньше, со стороны бочка со стеклоомывающей жидкостью, был найден оплавившийся штекер с двумя проводами, которые были опознаны как провода от Регулятора напряжения 131.3702, штекер был заменен, и подключен на место.
сейчас при включении фар ближнего света машина заглохла, а при включенных поворотниках двиг был на грании выключения...
могло ли такое произойти из-за перепутанныех контактов которые вновь были подключены к регулятору напряжения? или надо заменить еще и само реле?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Генератор не заряжает аккамулятор. При включении потребителя искра ослабляется до критического что не может поджечь смесь поэтому машине глохнет.
Поменяйте регулятор напряжения,обеспечив ему хорошую массу с двигателем. Так же проверьте наличее хорошей массы кузов-двигатель.
Так же замерийте напряжение на клеммах аккамулятора мультиметром(шататный вольтемтр может Вас сильно обманывать)
NLegion
21 Май 2011
406
158
сегодня когда тестил как заводится случилась маленькая неприятность, сначала заводил при закрытом капоте, через пару секунд из под капота повалил дым, открыв капот увидел карб у которого горела та часть к которой крепятся топливные шланги...
есть мнение что я его перенасытил бензом...
на всякий случай заснял два видео:
http://youtu.be/QNeWsoSB1sA
http://youtu.be/BD0BR6d_SK8
на первом видео все вроде штатно работает, но во время старта, как то он уж очень странно шумит, хотя возможно это из-за снятого воздушного фильтра.
а на втором видео на сколько я могу понять у карбюратора не открылась одна из заслонок, хотя за трос подсоса я тянул достаточно...
+ такая проблема: как то двигатель не очень переходит на хх, днем перешел после того как прогрелся, а вот вечером нет, так что пришлось постоянно держать педаль газа...
+ такой вопрос, можно ли в таком состоянии в каком машина сейчас, поменять на другой карб, и то к-151 чинить никакого желания нет, думаю дааз поставить...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а клапана себя как чювствуют?
богатая смесь,тут либо щажигание высталять либо на карбе закручивать винт
прокладочку правильно поставили? Там она одно отверстие больше другое меньше,при неправильной установке прокладки вторая заслонка будет недостаточно открываться упираясь в прокладку.
КАрбюратор бы почистить или на пробу другой,так же уровень замерить.
Карбюратор вообще на настройки реагирует?
можно,но ДААЗ потребует прокладки толстой между карбом и коллектором. Ну и все же лучше найти 151с
NLegion
21 Май 2011
406
158
как это проверить? хочу напомнить что предыдущей проблемой был сбитый момент зажигания...
к стати говоря, что бы было если бы 3 и 4 свечки были бы подключены в неправильной последовательности?
карбюратор после старых хозяев не менял, не снимал и т.д.
разве она в комплект не входит?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
как это проверить?
Вскрытием и регулировкой. На всякий случай тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%E2
Я когда брал ДААЗ у меня её не было так что обратите внимание на это,потом её придется брать,она толстая должна быть.
андрей777
4 Июл 2011
спасибо но я все же грешу на бензонасос
PEGAZ
6 Июл 2011
14
12
Здравствуйте!
Посоветовали как-то сменить крыльчатку вентилятора (на радиаторе) на другую, с бОльшим числом лопастей (у меня их толи 5 толи 7 - штатная). Говорят лучше охлаждает. Так ли это? Нужно менять только крыльчатку или целиком рамку в сборе с эл.двигателем. Если можно пошагово (для начинающих), опишите процесс замены крыльчатки, и соответственно посоветуйте какую лучше поставить (для эффективного охлаждения).
Спасибо!
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
PEGAZ, не мешай вентилятору работать, от колличества лопастей производительность сильно не зависит. Производительность зависит от скорости вращения вентилятора и общей площади вентилятора. Колличество лопастей оптимизируется под определленную скорость двигателя вентилятора и угол наклона лопасти. Все доработки - это от лукавого.
Рекомендую почитать:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...%E5%EA%F2%F0%EE%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
Ну и самому поюзать поиск на предмет "электровентилятор".
