Вот и я так думал, что нужно 3 реле поставить на 1, 5 и 6 клеммы.На схеме ошибка.
тогда почему у меня всё работает хорошо?На схеме ошибка
сделал другую схему, с одной релюхой
пожалуйста : _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=54
вторая схема с одним реле.
alexxx, поясни пожалуйста в схеме с одним реле питание "+" будет постоянно на моторе стеклоочистителя при выключенном зажигании или нет, т.е. "+" отсутствует как при заводской схеме.
Дело в том что дворники по инерции проскакивают, я думаю, контакт размыкающий. Слишком быстро двигаются. У меня похожая ситуация, только лучше. Пока стекло сырое они не останавливаются, как протрется, дворники немного замедляются и успевают остановиться не проскачив размыкающую площадку Кайфвнедрил я разгрузочное реле в схему и у меня они вообще не останавливаются что делать?
2,5 лучше, но и 1 хватит с голой. В родной схеме основная проблема в подрулевой трещеткеalexxx, подскажи пожалуйста в схеме с одним реле "+"-ой провод какого сечения лучше установить 2,5мм2 или 1мм2. Эту схему собрал, но ставить на авто пока стрёмно, т.к. не уверен в выборе сечения этого провода.
Та же беда была. Споял схемку, но ни как не решился установить (есть какоето внутреннее табу на вмешательство в работу электрики). На данный момент вылечил новыми дворниками.вот с щетками хорс акробат, резинки родные, все было супер, а как поменял запасной комплект, качество ниже намного
