Замена панели газ 24
DED
23 Май 2009
479
677
210
Уважаемые волговоды подскажите пожалуйста можно ли поставить в 24-ку чистую панель с 3110, и сколько проблем и переделок меня может ждать?:rolleyes:
в поиск посылать ненадо, я искал но ее либо нет, либо я неправильно искал, я еще плохо с компьютером дружу!
Митяй 64 RUS
29 Янв 2010
22
128
90
А у вас нет случайно чертежей данных П-образных пластин, и каким образом переделывать крепления отопителя, ну и последнее что входит в замену рулевого механизма (Если можно распишите по зап.яастям)!
Чертежей пластин нету, делалось на месте с подгоном. Бралась обыкновенная пластина толщиной 1,5-2 мм. не больше, один край загинался, а второй замеряли расстояние от крепления на кузове до крепления на панели. Когда вварился тоннель забора воздуха на него прикручиваешь отопитель 3110, и плоской пластиной соединяешь крепление отопителя с креплением кузова. В замену рулевого входит:
1, рулевая колонка с карданчиком
2, рулевой механизм
3, и еще нужна пластина с 3110, которая крепится под педали и на нее крепится рулевая колонка и панель.
P.S. Панель крепили только с пассажирской стороны, (я имею ввиду низ) т.к. с водительской она крепится на пластину рулевой колонки.
DED
23 Май 2009
479
677
210
2, рулевой механизм
Спасибо большое что ответили, довольно изчерпывающий ответ! Еше раз спасибо!
kolyambuz
3 Июл 2010
83
66
Проще выкорчевать старую проводку (скорее всего уже с потресканой изоляцией ) и заменить на свежую с 3110. По проводке проблем никаких, я сам себе ставил если нужно будет и тебе помогу ;)
Реакции: DED
DED
23 Май 2009
479
677
210
Я к тебе думаю не только, по проводке обращусь, а вообще впринципе по установке!
23rus
21 Сен 2006
261
127
вот посмотри - может найдешь что нибудь полезного для себя!
скажу сразу - желел уже 1000 раз что взялся, а потом вспоминаю как было и все растройство кудато девается
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/23rus/journal/4062246863888249944/#post
кстати очень много информации нашел на этом форуме, за что людям большушее спасибо!
так же помогла электро схема 3110, но я менял с проводкой, т.к. старую мостить думаю было бы проблем еще больше чем с новой
Реакции: DED
DED
23 Май 2009
479
677
210
Спасибо большое, за помощь!
DED
23 Май 2009
479
677
210
Да, салончик у тебя прекрасный, и по уму все сделано, гармонично смотрится, но вся проблема в том, что под такую работу у меня руки не сделаны, по всей видимости когда папик меня делал, о работе думал, вот и я стал юристом:haha::haha::haha:
А чем обклеивал?
miljaeval
11 Окт 2010
@@@ DED @@@ - получилось? Я тут по случаю тоже приобрёл 24 в отличном состоянии - но больно древне салон а в особенности торпеда смотрится :( по поводу дверей я так понял, что всё норма, а вот с торпедой небольшой гемор (больно ухожена волжанка - нехоца резать и варить)!!!! Тык мне старый хозяин по наследству 24 с мостом от 29 передал, а там надо спидометр другой - он вместо радного не становится (ща на проводах под магнитолой спидометр от 29 валяется) в связи с ентим хочу другую торпеду (шобы всё оккуратно было) но варить и резать нехоца! мож шо посоветуете?????:)
BOZZ
16 Ноя 2007
126
не хочешь себе так сделать ? я еще пока правда не закончил :blush2:
    83.9 KB · Просмотры: 98
DED
23 Май 2009
479
677
210
Ну в принципе да! Аты еще что то хотел?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Погодь друг :stop: а при чем тут мост? Спидометр в коробку подключается! И это я точно знаю, сам менял:rolleyes:, да и таких длинных тросиков нет шоб соединить мост с спидометром
miljaeval
11 Окт 2010
Ну я так понял (со слов бывшего хозяина) шо родной неправильно показует и туды запхали с 29 спидометр тока закрепили на бороде :( а радной толи накрылся - толи просто отключили :( ----- Вот - теперь нады шото делать :) толи торпеду менять - толи спидометр врезать (или ваще оставить как есть - но енто страшно :) ), вот и вопрос - реально заменить торпеду на 29 или 10 или 24-10???? ТОКА ЧТОБЫ БЕЗ СВАРОЧНО-ОТРЕЗНЫХ РАБОТ - машинка больно вылизаная -нехоца её сильно курочить.
BOZZ
16 Ноя 2007
126
спидометр врезается без особых проблем, разбираешь панель, выкручиваешь старый и ставишь новый. есть только пара нюансов:
1. новый спидометр, чуть больше по высоте,
2. нужно куда-то выводить тросик обнуляющий суточный пробег,
3. нужно переделывать лицевую панель.
все это решается без особых проблем........
miljaeval
11 Окт 2010
Докопался до правды - словил хозяина и наконецто разобрался с проблемой (насамом деле - случайно, попривычке втыкнул 5 передачу - и моё удивление она-таки втыкнулася) в общем так на моей 24 поменены мост и коробка (поставлены с 31029) там с коробки уже в цифре идёт на спидометр (радной на тросике)!!!!! Спасибо ребятам - уговорили салон не менять :) потом сам посмотрел - действительно прикольно :) Договорился с челом - он мне пообещал сделать электронный спидометр - тока мне нада достать параметры которые выдаются и принимаются спидометром!
ПОМОГИТЕ - найти ттх на спидометр и схему если мона :) :help::help:
Добавлено через 1 час 4 минуты 28 секунд
Извините :) я понимаю, что енто надо выносить уже в отдельный форум :)
Датчик скорости автомобиля ЯМ2.553.005 - он даёт 6 импульсов на оборот - теперь если я буду делать электронный спидометр, возникает вопрос ????? - скока он будет давать импульсов на 1 км\ч???????
RKTR
8 Фев 2010
12
собираюсь ставить себе на 24-ку (НЕ 24-10) панель приборов вместе с печкой, рулевым. Так как никогда еще такого не делал, прошу оказать посильну помощь в решении вопроса.А вопросы пока такие:
1. Состыковка воздухозаборника 24-ки с печкой 3110. Вроде слышал что надо что то доваривать?.... сам заборник на 24-ке и 3110 расположен в том же месте или нет?
2. Где должно распологаться точка крепления печки?
3. Крепление РВ 3110. нАдо ли обязательно менять кронштейн на 3110? Будут ли сложности с его креплением на 24-й кузов?
4. Крепление самой панели. Есть верхний кронштейн на который ложиться панель но не знаю где должны располагатсья точки ее крепления.Не хочеться по сто раз на угад делать.
Пока такие вопросы.Очень желательно фотки.Лучше как говориться лучше один раз увидить...
Жду помощи.
miljaeval
11 Окт 2010
Подумай - а надо ли???
Родная вроде тоже прикол (раритет :rolleyes:). Мня вот отговорили. А если менять тык может от волга-крайслер??
На самом то деле долго и дорого? Оно того стоит?
