Срочная проблема Включение вентилятора
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день,подскажите пожалуйста стоят мозги е2 ителма включение вентилятора 94 гр можно ли как то снизить температуру включения ,есть шнур и автотестер
Ставрос
14 Май 2016
350
210
@Ynikod, в разрез верхнего патрубка радиатора вставляется трубка с гнездом под датчик включения вентилятора, подбирается датчик с желаемой температурой,подключается к штатному реле включения вентилятора - и абгемахт.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Какой стоит термостат? а то при снижении темп. включения вентилятора по итогу можем получить НЕ выключаемый вентилятор. Для термостата 87гр. себе поставил включение 95 выкл 92, пробовал ставить 93-90, уже не то, вент постоянно молотит.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
в микасе знаю надо прошивать
МИКАС 7.1
Датчик в патрубке + штатный с радиаторе.
Также клавиша в салоне принудительного включения через регулятор напряжения (чтобы работал на низкой скорости). Пока тестировал его, замечаний нет. Плата не греется и шума нет.
Поверх всего этого чистый медный 3х рядный радиатор.
Этот "бутерброд" не раз штурмовал перевалы летом в жару. Понравилось. Особенно наблюдать учитывая, что новые авто стояли на подъёмах закипевшими (через каждые 200-300 метров).
Теперь просто хочу поставить 2 датчика, первый включит пораньше на низких оборотах, второй чуть позже.
Кнопку оставлю на всякий пожарный.
7,908
3,802
вопрос был можно ли снизить порог включения в самих мозгах ,
В Ителме нельзя.Править ПО там не получится.Но насколько я помню в Ителме ,как и в Микасе начало включеня 93 градуса.Как бы и нормально...?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
эх жалко ,придется микас ставить и его настраивать,
Vel датчики включения вентилятора что у нас продают не отличаются надёжностью,а тот что на мозги идёт более качественный с ним намного надёжнее
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
93-94 многовато ,хотел сделать 87 включение 85 выключение для нашего жаркого климата оптимальный вариант
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Чушь. От климата рабочая температура двигателя никак не зависит. А вот эффективность системы охлаждения можно усовершенствовать сколько угодно.
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Проще было бы, если купить электронный термостат с датчиком, подключить к схеме вентилятора, и выбирать любую температуру включения и выключения.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ещё как вариант повесить на помпу вентилятор(если конечно на помпе есть резьба для накрутки лопасти).
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
есть блок Микаса под пленку,но чем нравиться ителма это своим запуском с пол оборота в любую погоду и при любой температуре,вот с микасом подобного добиться не получалось,вот поэтому и хотел ителму оставить
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
На МИКАСе можно сделать что угодно, не говоря уже о стабильном запуске в любую погоду. Другой вопрос, что с пол-пинка, как на ИТЕЛМЕ, тут не получится ввиду другого алгоритма работы. Это проверено, и это правда. Но ведь на МИКАСе можно даже на ДАД+ДТВ перейти и наслаждаться прекрасной работой двигателя, навсегда избавившись от ДМРВ. Разве это не аргумент в его пользу?
Добавлено через 7 минут 34 секунды
Не надо строить из себя...
Ну это уж явно не про меня... Да и не девочка я, чтобы кому-то нравится. Форум, если я правильно понимаю, технический, потому готов лишь дать дельный совет и аргументированно объяснить, почему придерживаюсь той или иной точки зрения. Чего не знаю или в чем не уверен, писать не буду. Потому и в данном случае убежден в правильности мною написанного. А уж нравится кому это или нет, это не ко мне - это физика.:)
koleso
11 Фев 2012
784
эх ...93-94 многовато ,хотел сделать 87 включение 85 выключение ...
Можно не вместо, а параллельно штатной схеме поставить включение реле карлсона от датчика 87 град., будет "+" раньше поступать, а откажет датчик, то "+" придёт от мозгов.
