Диагностика МАКАС 7.1
GAZ812
30 Май 2008
Уважаемые форумчане, недавно по случаю приобрел ГАЗ-3110, первая машина))) Появились проблемы, т.е пропуски в цилиндрах, то глохнет, то рвет.Запускал диагностику-пишет 062- неисправость ОЗУ, и с 091 по 098- неисправносль зажигания. заменил свечи, катушку, высоковольтники-эффекта нет. Проверил проводку, грешу на ЭБУ. новый ой как покупать не хочется, подскажите может есть в Питере диагностика и ремонт именно ЭБУ?
Или если сам кто этим занимался, поделитесь информацией, сам по специальности электронщик, думаю можно разобратся что к чему.
GAZ812
30 Май 2008
Ответ: Диагностика МАКАС 7.1
Снимал разъем ЭБУ и прозванивал цепи согласно схеме. Никаких глюков не нашел. Хотя есть один прикол, изначально там стояли 2 катушки зажигания. Потом переделани на сдвоенную Бош, может там чего наколдовали?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
да нет . катушка тут не причем ,тем более бош там три провода один плюс и два минуса (соответственно плюс обший )
7,908
3,802
Вы бы неисправность описали поподробнее - а то не совсем понятно,что у вас происходит.Коды ошибок ,приведённые вами бывают на 406-х моторах с 91 по 94,98 как-то непонятно.У вас что 8 цилиндров?ЭБУ рано сразу приговаривать.Проверьте сначала высоковольтную часть повнимательнее.Для КЗ типа БОШ нужны свои провода,подходят от 16-клап. двигателя ВАЗ.С другими не будет нормального контакта на катушке.Если используете такие провода,то на свечах "бобышки" должны быть навёрнуты для лучшего контакта с наконечником.Без них тоже высоковольтный пробой обеспечен.
