Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    117.5 KB · Просмотры: 943
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Маятниковый рычаг ЧП
Ч.П. при таком повороте событий просятся подшибники роликовые и преднатяг можно регулировать и люфт убрать какой номер подшибников? Нужно посмотреть аналог роликовый:ok:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Я думаю что ты перетянул.. гайку.. и выдовил сердцивину подшипника...
там нужно было чутоку подтянуть....
Что же конструкторы не предусмотрели? А-я-я й! Втулку какую нибудь между подшипниками можно было "разработать" или конические поставить. Я опять за своё (ну не по душе он мне). Нахрена он такой нужен до перетянул, то ось выдавил, то сердцевину - тьфу!
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Ну да, купим КАРАТ, выкинем шариковые, купим роликовые, поставим. Блин, театр абсурда.
24,193
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Итак маятник я разобрал :yes2:, вскрытие показало следующее содержимое девайса, смотрим фото. Как видим всё предельно просто.
    392.3 KB · Просмотры: 286
    235 KB · Просмотры: 290
    290.3 KB · Просмотры: 288
    218.6 KB · Просмотры: 274
    285.1 KB · Просмотры: 319
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Теперь ищем причину неисправности:
1. Затягиваем гайку, видно, что гайка опустилась ниже шплинтового отверстия.
2. Совмещаем гайку со отвертием для шплинта (фото 4)- видим зазор от корпуса до гайки.
3. лёгким ударом молотка осаживаем гайку на корпус и видим, что внизу образовался значительный зазор между "сошкой" маятникового рычага и его корпусом (фото 5 и фото 6) - это и есть вертикальный люфт! :(
4. Смотрим откуда он взялся: по фото видно, что сошка стоит не перпендикулярно оси маятника, т.е. под действием вертикальных нагрузок, при движении авто по неровностям сошка опустилась (соскользнула) по оси вниз. Гайка вверх ползти не может, также не может вытянуться и сама ось (не пластилиновая она) (фото 7 и фото 8).
Причина, причина думаю проста до безобразия - металл из которого сделана сошка и ось есть просто сплав мягких металлов и их прочное соединение "внатяг" просто невозможно. Поэтому вполне вероятно, что эта неисправность явлется "родовой" для всех "Каратов" и проявит себя рано или поздно.... Жаль, ибо конструкция маятника хорошая...
5. К подшипникам претензий нет они в идеальном состоянии, как и нижний сальник, который уплотнял добросовестно и нигрол сквозь себя не пропускал.
    301.8 KB · Просмотры: 156
    348.2 KB · Просмотры: 154
    434.8 KB · Просмотры: 174
    437.9 KB · Просмотры: 172
    342.1 KB · Просмотры: 171
    207.5 KB · Просмотры: 165
Turbo
58
53
Хорошо, что не в подшипниках дело и не в сальнике! А сошку с осью наверно можно обварить. Но лучше конечно, чтобы это делали на заводе при изготовлении. Вот сообщить бы им! :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ни фига се! Из силумина что ль? Устраняют люфт установкой подшипников, он возникает на ровном месте. Ребята, да чем штатный не устраивает? Вечный маятниковый, машина сгнила, а МР жив. Какая проблема, отвернул две гайки, снял, заменил втулки, поставил и поехали!
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Да штатный-то всем устраивает, и долговечность, и ремонтопригодность и цена нового почти в 1,5 раза дешевле, но! Есть у Карата одно преимущество, и оно наиболее заметно на Волгах без ГУРа: вращается Каратовский маятник просто как колёсико, без каких-либо усилий, а вот штатный с игольчатыми подшипниками чтобы руками провернуть усилие в размере 2-3 Н\м приложить надо, а если к этому добавить трение в рулевой трапеции и трение качения колёс, то получается что убрать эти 2-3 Н\м совсем не лишним будет.
На машинах с ГУРом пофигу, там силушки ГУРа хоть отбавляй. А с другой стороны ГУРу маятник на подшипниках тоже жизнь облегчит.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Штатный вообще то с металлокерамическими втулками и резинками. Ну если применять этот карат для того, что бы уменьшить усилие на руле по моему это нерационально. Когда машина стоит, то провернуть резину на асфальте действительно тяжеловато. Вот тут и поможет ГУР. А вот болтанка маятника, это действительно важно. Там и в пальчике специальный вкладыш стоит. По мануалу вроде не более 4 мм. Честно сказать, думал что весь сыр-бор затеян в первую очередь из-за стабильности работы МР, устранения болтанки, а не лёгкости вращения.
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Суть сей полемики изучить новый девайс со всех сторон, и оценить его объективно как с точки зрения стабильности и надёжности, так и с точки зрения чисто технических его характеристик. :)
Joke
20 Мар 2008
32
43
79
Короче... поставил я Карат... 3-й день - полёт нормальный. Будем на пару с ЧП тест-драйв устраивать :)
А по поводу "вечности" штатного - несогласен. Жаль выкинул в помойку вчера, а то бы сфоткал.
"Ухо" - треснуло, жил только на болтах, трещину заметил только когда зачищал перед демонтажем.
Болтам - тоже хана, первый кончился когда я его выкручивал (пришлось высверливать и "экстрактировать") второй - при попытке затянуть.
Имхо - ничего вечного не бывает.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
IrGaz, С ёчётом всех передаточных отношений вклад этого маятника в усилие на руле вобще ноль. кратовский фтопку, толку от него нуль целых,
Evil
2 Фев 2007
161
114
А кто сам менял, скажите сложно его самому менять ?
А то в сервисе залупили 1200р , упал со стула , я дже спросил это с запчастями , сказали нет.
Дедан из гаражей обьявил 500р, хотя посмотрел как стоит этот маятник, не увидел ничего сложного.
Просто волга у меня относительно недавно , но до этого тазы ремонтировал сам вполне успешно )
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Да уж! Отвернуть два болта и выпресовать один палец. Дел на полчаса. Если бы платили так, то только и делал что МР менял.
