Проблема Не вытаскивается личинка замка двери
volga701
25 Окт 2018
27
Сломалась лечинка багажника, поменял ее без проблем за 5 минут. Чтобы ключ подходил и к дверям, решил поменять и личинки на дверях, но разобрав дверь столкнулся с проблемой. Открутив винт крепления личинки, который с торца двери, ход лечинки в отверстии стал свободным, но она не выходит, что то держит ее, вопрос, что? В техническом описании говорится, что нужно толлько открутить один винт
ГУРУ
12,131
5,472
Должна вытаскиваться вместе с квадратным "хвостом".
Я снимал, но сначала снял внутреннюю часть. Разбирал полностью дверь для ремонта.
volga701
25 Окт 2018
27
Вот, как раз этот квадратный "хвост", там на чем то держится, а так как это внутри двери я не вижу, что да как там
fraga
2 Июн 2010
917
Шплинт есть, но вытаскивать его не надо. Личинку реально держит только один винт. Возможно в "квадрате" ответной части чуть закисла, нужно чуть сильнее дернуть
volga701
25 Окт 2018
27
спиасибо!
