седла клапанов
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Добрый день, народ, подскажите на наши двигатели (крайслер) есть ли в продаже седла клапанов. Если кто менял подскажите где брали, катал. номер или еще что, буду премного благодарен.
15,242
8,672
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Добрый день! @maminsibiriak, Сёдла клапанов, которые есть в продаже, имеют определённый размер и предназначены только для установки в НОВУЮ головку ! Об этом всегда было написано в технических регламентах по ремонту почти всех марок моторов, которые и поступали в качестве тех. документации от заводов производителей автомобилей на автопредприятия.
Ни на одной уважающей себя тех. станции или сервисе просто не станут устанавливать новое стандартное седло в старое место - на 90% изуродованное и ослабленное и потерявшее на 100% свою геометрию. Как правило, изготавливают новое седло под подготовленное и выровненное место, с соответствующей термообработкой, устанавливается с нагревом головки и охлаждением седла. Если всё правильно сделано, то всё будет работать. На крысе точно так же, в этом Крысомотор ничем не отличается от других.
Когда сыну ( мозгов особых пока нет, но амбиций - полная задница ) отдал свою бывшую 29-тую с 402-рым на 76-том бензине - естественно он покатался на этом моторе - честно сказал, что 140 шёл запросто (подозреваю что за 150 и с перегревом - я уже как год заливал 92-рой). Результат закономерен - седло выпускного через месяц, во 2-ром цилиндре вылетело, гильзу продрало, поршень повело и кольца заклинили, все три, и мотор заклинил.
Заменили поршневую на новую костромскую, седло менять отдали на тех.станцию. Сделали хорошо и правильно. Всё заработало.
Можешь пообщаться с mm223 из Таганрога. У меня опыт в основном Советский, а он занимается профессионально с современными моторами - может что подскажет новое ! Можно ещё почитать статьи на страничке у В.Ю. Мезерницкого - очень толковый дядька, но на форуме что то давно его не вижу, У него есть по восстановлению места под седло, правда на дизеле, но суть правильная.
Восстановление седла - это одна из операций в моторе, которую надо делать только правильно - иначе опять разборка и ремонт. Деревенский принцип - и так сойдёт! - здесь уже не прокатит. Но если руки с детства дружат с инструментом, к зрелому возрасту как правило уже имеешь почти весь ремонтный инструмент и приспособления и минимальный станочный парк - то многое можно делать в своём гараже ( Если из седла вылетел только кусок и улетел без последствий в глушитель - головку нагревают в обычной электродуховке до 250 градусов, а бэушное но абсолютно целое седло, вырезанное шлифмашинкой из старой головки или блока, охлаждают углекислотным огнетушителем до минус 40 градусов, - седло свободно входит и за сутки вполне привыкает к новому месту жительства)
Крысомотор вполне ремонтопригоден. Удачи! Всё получится!
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Спасибо всем кто откликнулся. Если я правильно понял можно б/у-е хорошее, целое седло установить, при наличии хорошего, не разбитого посадочного места. Наверно так и буду делать (есть лишняя головка).
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
Была история, не с Волгой, но суть не в том. После некачественного ремонта головки (менялись направляющие клапанов) пришлось менять и седло. Делал в специализированном сервисе. Купил новые сёдла, которые были забракованы. В итоге в этом же сервисе вытачили новые, поставили, все собрали. Это я к тому, что операция достаточно ответственная, так может не стоит связываться с сёдлами б/у?
15,242
8,672
Место уже будет потянуто "старым" седлом, так что посадка может получится с меньшим натягом, чем заложено изначально.
Седло просто так не прессуется, его надо охлаждать в жидком азоте.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
при извлечении седла из ГБЦ не избежать механических повреждений. Так что не стоит потом это седло использовать.
а зачем тогда ремонтировать родную ГБЦ если есть другая?
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Иторая головка насколько раз фрезерованая и посадочные места под валы с задирами
получается лучше выточить сёдла из какого материала?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
