ГУР без ГУРа.
Hapkom
11 Сен 2008
119
Почитал темы про ГУР, про рулевые редукторы и наткнулся на такую идею. - поставить рулевой редуктор с ГУРом, но без насоса и прочего. Смысл - вроде как сам редуктор получше. Но эта тема не развернута, и посты по ней противоречивы:
Это понятно, но ведь совсем другая схема работы, не ролик/червяк, разве не будет более затруднительное управление, редуктора под ГУР, но без ГУР? Самому стало интересно)), расскажи.
Разница в том что если гура не было, а редуктор поставил из под гура, придется ставить бачек чтоб масло в редуктор влить )))
только-только была тема, там человек хотел поставить именно редуктор под ГУР, но без установки ГУР, так наши корифеи его отговорили, говорят будет очень тяжело крутить)).
будет если насос подсоединить но без ремней. А здесь без насоса, просто с обоих штуцеров на бачек, и при вращении рулем сопротивления потоку масла нет, отсюда легкое ( в смысле нормальное) вращение )))
спроси у Мак(а Хохла, он в таком варианте от меня уехал, и себе буду так делать, надоел этот убогий безгуровый глобоидный вечно стучащий редуктор !
Есть только один нюанс, придется два болта крепления редуктора к кузову покупать длиннее
Спасибо, сам давно об этом думал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: ГУР без ГУРа
этого делать нельзя хотя бы из за пдд.
почитай вот здесь_http://www.gidrolab.ru/shema.shtml
обрати внимание на фразу:"...жесткой связи у этого вала с рулем нет. Вращение передается через золотник, направляющий потоки масла под давлением в нужную полость. Т.е. при повороте руля вы сначала проворачиваете золотник. " (с)
без насоса гура вращать руль тяжело. на месте ОЧЕНЬ тяжело.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Re: ГУР без ГУРа
Передаточное отношение обычного редуктора 19,1, а у механизма с ГУРом оно 17,3. Т.е., действительно, с "ГУРом без ГУРа" руль станет намного тяжелее.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: ГУР без ГУРа.Решено
А в той идее нельзя было задать вопрос, если уж совсем непонятно было написано? Или не мог Ваш вопрос стоять рядом с остальными? Высокое происхождение не позволило?
Снимать ГУР или нет?
С Гур или без него.
