МИКАС 11ЕТ не читается
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
собственно есть в наличии газель с мозгом МИКАС 11ЕТ ДСТ2М с поддержкой этих ЭБУ ...не единожды читались и тестились без проблем....
а тут..... уже вторая машина при подключении диагностики вижу что связь с ЭБУ есть....данные по ЭБУ прочитать могу (версия прошивки, марка ЭБУ и немного ещё чего) .... но как только вхожу в раздел данных по двигателю или в ошибки то пише что связи с ЭБУ нет......т.е. везде нули во всех параметрах.....
были поставлены другие мозги (ТРИ штуки) ...... со всеми одна и таже беда....не могут все четверо мозгов быть неисправными....на машине была вот такая беда (см. фото) ..... фишка на ДПРВ была просто одета и держалась только за счёт контактов.... поэтому иногда загорался чек и машина становилась тупее (вход в аварийный режим)....и ещё .....просто нес чем было сравнить.....почему ДПРВ так близко к кузову?... на фото видно отпечатки на шумоизоляции от старого датчика...
замена датчика помогла.... стала лучше заводится и стала резвее...НО!!!! связи с ЭБУ всеравно нет....ни скинуть ошибки ни посмотреть данные-параметры немогу......
какой датчик-проводка-разьём может или глючить или давать наводку???????? кто нить сталкивался?......
    140.6 KB · Просмотры: 70
    189.6 KB · Просмотры: 62
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Ответ: МИКАС 11ЕТ не читается
каие прошивки которые читались и и которые нет?и производитель?А на самом деле возьми сканматик и забудь о том что что то читаться не будет.Ещё может не справляться память самого ДСТ-мало её
7,908
3,802
Ну, так косяк первых машин с Микасом 11ЕТ.Уже весной БОШевские датчики перестали ставить и пошли опять отечественные с проводком(как на ранних Микасах),а они в кузов не упираются.По поводу обмена смотрите в первую очередь массы проводки Микаса на рессивере со стороны АКБ.Даже если они кажутся нормальными,то всё равно лучше открутить и проверить.Или обжать заново.Ещё бывают проблемы со жгутом на индивидуальные катушки.Ну и проводки от обоих ДК смотреть - не легли ли на катализатор.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Алексей 1609, в плане прочитать "нечитаемые" блоки Сканматик с ДСТ и рядом не стоял.Если и ДСТ чего-то не взял,то уже ничем больше и не прочитаешь.Проверено неоднократно.
7,908
3,802
смотри софт на него,
Да хоть смотри софт,хоть не смотри суть не изменится.Я не только по ГАЗам работаю,мне большой охват моделей нужен,а на ДСТ он пока больше.Да и АСКАНа нету сейчас,раньше был 8-й ,продал .Теперь ДСТ10.Пока устраивает.А основной рабочий инструмент у нас МТ-10.
Crady
24 Апр 2008
29
Новый год прошёл а МТ-10 ключик новый просит.Была такая же бяда,МТ-10 нужно каждый год денежкой кормить(и не малой) в зависимости от оплаты открывается доступ к выбранному.
7,908
3,802
Ну ка поподробней, пожалуйста!У меня в новом году ничего не просит,работает.А вот за обновления денюшку платить действительно надо.А как иначе?
Crady
24 Апр 2008
29
Внимательно почитай лицензионное соглашение ,там всё подробненько расписано.Знаю по личному опыту работы с МТ-10,тоже поначалу были непонятки с прогой.Когда оф.дилера потрясли хорошенько тут-то он и начал всё объяснять про лицензию.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
итак...приехала сегодня газель на плановое ТО ....
и опять таже песня.... связь с ЭБУ есть но никакие параметры не читаются......просто тупо нолики по всем позициям....
вот ЭБУ который на машине....он не читается и двиг к которому этот мозг подсоединён ..... а на столе мозг который читается без проблем ....
в чём разница? ..... куда копать???
    144.1 KB · Просмотры: 35
    198.7 KB · Просмотры: 26
    129.6 KB · Просмотры: 37
Crady
24 Апр 2008
29
Задал я сей вопрос людям которые очень давно занимаются чип-тюниннгом,получил следующий ответ:Производитель софта(если не изменяет память то МИКАС-СЕРВИС)ввёл в ПО спецальную защиту препятсвующую считыванию и перезаписи этого самого ПО.Лечение то-же разное,кто перешивает полностью,кто мудрит с ПО.Тонкостями к сожелению не поделились.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Vestor, есть пркол-не даром спросил про прошивки в 22 Микасах стоит 3 лишних элемента а в 32 их нет,но у меня всё абсолютно читаемо и там и там что Асканоим 10,что Сканматиком,что МТ10.Если есть чем шить попробуй не вскрывая блока прошить на 32 и посмотреть чтение,только попробуй прошить не по K-Line,а через 81pin не вскрывая блока.Если всё получиться и будет читаться то меняй систему диагностики.
7,908
3,802
Это считыванию ПО защита,а спрашивают про невозможность считывания диагностических параметров.Разные вещи.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
вот и ещё одна сегодня ..... :( .....
но почему читаются все параметры про сам ЭБУ? ..... его номер, тип, версия прошивки......
может где-то на заводе забыли сигнальный провод присабачить к диагностической колодке? ;)
Добавлено через 23 часа 45 минут 54 секунды
всё ....разобрался :) ....
при выборе что хош тестить надо выбирать OBDll .....а не ГАЗ....
и куда я раньше смотрел? :-\
оказывается это не провод забыли прицепить..... а наерное руки не в то место приклеили :)))))))......
всем пасиба за помощь:drinks:
7,908
3,802
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
vlr, вроде бы по Евро-3 стандарту микас должен выходить на связь по EOBD или там OBD-II в любом случае, вот только не помню какая реализация протокола там используется может быть "J1850"?? Наверняка бесплатный софт какой-нибудь есть, чтобы основные параметры поглядеть.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
vlr, при загрузке выдираю марка--ГАЗ....двигатель шасси ABS--двигатель....Микас11 Е3....и тут без пробл читаются микасы....но как оказалось не все ;) .....терь буду знать что 32 блок читается только через OBDll :)
7,908
3,802
