Установка масляного радиатора для ГУР
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
С конца прошлого лета терзает меня проблема "безсилия" ГУР на лево ;)
Сейчас когда снова началась жара и эта проблема начала снова о себе напоминать, решил я немного поэксперементировать с установкой радиатора для этого "шепилявого" помощника.
Вся эта доработка обошлась в 20 у.ё. и состояла из:
1) Маслорадиатор от 3102(10 дол)
2) Шланги.
3) Штуцера переходники.
4) Хомуты.
5) Dexron 2
5) Свободное время(самое дорогое из всего этого набора)
Радиатор как на 24ках вот такой http://avtoclassika.com/cars/gaz-24/701/
Радиатор врезан в сливную магистраль... которая идёт ИЗ редуктора ГУР В расширительный бачок.
Заняла установка около 6 часов...
В принцыпе ничего сложного, но очень много лишней работы в виде разборки передка, да ещё я решил перенести бачок ГУРа в другое место.
Результата пока не какого... жара как назло смениласть дождями. Вообщем буду смотреть на его поведение в дальнейшем...
Добавлено 12.07.2011:
Итак есть новая редакция радиатора.
Старый был сечением 8 мм. Что есть очень мало. к тому же он потёк.
новый это простая трубка, но диаметром 13мм. что не будет создавать сопротивление потоку масла.
Ну и проложил по феншую трубки
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Нашел вот еще один вариант от КамАЗа 53212.
Каталожный номер 5320-3419011 цена примерно 450руб. (по имеющимся источникам).
    30.8 KB · Просмотры: 238
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, я как то покупал похожий, с патрубками на 16, только выходы не были загнуты по сторонам, были прямые... но длинней... без болгарки не влезал в волгу :)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да 16мм в самый раз. Жаль что во всех магазинах где сегодня спрашивал в наличии нет. Говорят, что очень редко их спрашивают, поэтому не возят.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Teh, купи ты медную трубку.. или согни или спаяй и будет тебе счастье...
Она у меня есть медная труба от 1/4 до 3/4 в моем офисе бухтами по 15 метров. Просто колхозить не очень охото (уже столько наколхозил :) ).
Учитывая невысокую цену камазовского и высокую теплоотдачу при компактных размерах (судя по оребрению), то это хороший вариант.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, с оребрением лучше конечно.. но не так сильно охлаждать его надо... не так круто оно нагревается... так что и обычной медной трубки хватит...
смотри сам..
Добавлено через 13 минут 38 секунд
Teh, кстати, не проще поставить радиатор отопления салона на охлаждение гура ? он с ребрами... патрубки на 16, как надо
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Тоже хотел его использовать, тем более что есть свободный, но у него слишком большое гидравлическое сопротивление по причине большей вязкости Дексрона.
Вот набросал щас чертежик радиатора с малым сопротивлением.
    24.8 KB · Просмотры: 216
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, нафига так мудрёно ??
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
я себе вот такой делал.. но потом въехал в зад уралу и поломал всю конструкцию вместе с мордой :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=529137&postcount=40
ставил зимой и той же зимой разбил морду и этот радиатор... так что толком испытать не успел :( делать второй раз лениво было :)
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
А че там мудренного-то ? А вот простые трубки точно в пробке не помогут, слишком малая площадь рассеивания. Сомневаюсь, что потока воздуха создаваемого вентилятором будет достаточно.
В твоем варианте площадь рассеивания 47100мм.кв., в моем ровно в 2 раза больше: 94200мм.кв.
Кроме того, благодаря более тонким каналам общая эффективность также выше.
Хотя мой вариант конечно менее технологичен.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Teh, да не нужна там такая эффективность.. не греется помоему так сильно масло... Анатолий Александрович, предложил не плохой вариант... поищи...
на крайняк можешь сделать не 2 трубки как у меня был, а 4... уголок в уголок, будет меньше растояние между трубками, уместится 4 :)
Реакции: Teh
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Да не греется. Лично проверил. Если бы сильно грелось, то на 105-х с Крайслером не ставили бы радиатор ГУРа ввиде U-образной трубки без дополнительных рёбер охлаждения. Сам сначала хотел от Крайслера установить, но в магазине его не было, а был от 3102 - вот его и поставил.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
кончились холода и начал нагреваться гур и соответственно влево очень трудно поворачивать.из всего вышесказанного можно сделать вывод,что радиатор панацея от проблемы?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
новый это простая трубка, но диаметром 13мм. что не будет создавать сопротивление потоку масла. соответственно больше масла через него протечёт а значит охладится.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Черноволгин, :rofl:
11 лет этому насосу не суждено жить... ибо оно како с рождения и обязано умирать в течении 1 года после начало работы... хотя ИМХО оно вообще не должно начинать работу... сразу в лом.
