-=PILOT=-
- Регистрация
- 5 Июл 2007
- Сообщения
- 82
- Реакции
- 2
- Баллы
- 115
Проблема такая,через раз заводится с педалью газа, чаще без,как и положено, потом когда еду,начинает гореть ошибка,погорит секунд 20, гаснет, на 4 и 5 передачах практически не загорается...Так же заметил, чаще горит на прогретой...Дрыготель 406.2...Не так давно менял датчики коленвала(бош), темп воздуха и еще какой то с жтим связаный на термостате...)Считал ошибки, там показало ошибку датчика дроссельной заслонки...Но не уверен...Датчик холостого хода и регулятор впорядке...Вот и не пойму, почему она порой заводится с педалью и почему иногдазагорается ошибка...\помогите советом, спасибо!
