при замене масла в поддоне обнаружились шарики
бодрый
5 Мар 2011
40
27
Доброго времени суток уважаемые Форумчане! Волга 2000 г.в. 406 мотор
сегодня решил заменить моторного масла своей красавице, все как обычно, приехал с работы, загнал на эстакадку, слил масло... решил пролить мотор 4 литрами бензина (именно столько было в канистре) уж слишком тёмным показалось масло, после того как слитое масло+бензин подостыло решил проверить его на наличие стружки, комков грязи и т.д. и т. п. .... тут то я и был поражён находкой! в ведерке с отработкой лежали 6 стальных шариков диаметром 5.75. поскольку с 406 моторами опыта общения у меня нет - ума не приложу откуда они там могли появиться!!! Подскажите пожалуйста откуда они могут быть и какова вероятность что предыдущий хозяин просто напросто после ремонта не парился их доставать оттуда
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
бодрый, Ну долго не нужно тут Гадать Такие шарики можно найти только на Роликах натяжения цепей У некоторых стоят Башмаки А у некоторых - Ролики ( они больше на звездочки похожи ) Вот они то как раз на подшипниках качения а именно с такими шариками
Понять твои это шарики или нет можно Но сложно вскрытие Лобовой части мотора неминуемо
бодрый
5 Мар 2011
40
27
в работе двигателя посторонних шумов нет, разве что пару гидротолкателей стучат.... ведь если из Роликов натяжения цепей они вылетели то это слышно было бы! или я заблуждаюсь?!?!?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
У меня тоже эти шарики были. Проехал около 10т.км после находки, двиг работает без нареканий. Поэтому я забил на этот натяжитель и езжу так.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=45193
бодрый
5 Мар 2011
40
27
спасибо Alonso121! минут 20 назад залил всё-таки в мотор свежее масло, но звуков как небыло так и нет, даже гидрики не стучат теперь... Просто есть одно НО!!! А именно не хочется встать где-нибудь на обочине с аварийкой
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Блин Ребята ну там шарикам то по сути больше не от куда взяться Их много в каждом ролике Не помню скока но многа в 2 ряда без Сепаратора Вплотную Даже если Они все выпадут я так думаю цепь не даст ролику уйти а натяжитель выйдет и натянет цепь снова А обоймы могут тереться и без шариков они же цементированые НУ Я ХЗ Я БЫ ЗАБИЛ ПАНИКУ И ПОЛЕЗ БЫ СРАЗУ ИСКАТЬ ОТКУДА
НО.... ХОЗЯИН БАРИН
24,193
ОК! только вот не знаю когда туда полезу...
Может шарики действительно остались от предыдущего ремонта, от предыдущей замены натяжителей? Если нет посторонних шумов, то и лезть не надо.
А то вскроет человек переднюю крышку, а там башмаки стоят... ;) Уже стоят вместо тех роликов, которые когда-то развалились.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Если на 100% уверен, что анамального шума в приводе ГРМ нет, то шарики достались по наследству.
Обычно, когда в ролике натяжителя разваливается сипаратор, но шарики еще остаются в обойме, слышен характерный грохот. А если шарики уже высыпались, то, очень часто, выскакивает натяжитель и цепь обрывает. Результатом этого в лучшем случае является сломаная передняя крышка, в худшем замена пердней крышки, ГБЦ, распредвалов и привода ГРМ, соответственно (а бывали случаи, когда до кучи ломало еще и промвал), т.к чаще разваливается ролик второй ступени (верхней цепи), поскольку на вторую ступень действуют в два раза большие нагрузки.
бодрый
5 Мар 2011
40
27
не выдержала душа поэта!!! вчера полез снимать переднюю крышку... шарики оказались моими:( развалился подшипник ролика верхней цепи, но что самое интересное аномальных шумов в моторе то небыло:wall:
бодрый
5 Мар 2011
40
27
Я полностью ГРМ разобрал, так что верх или низ уже не важно. теперь вот думаю новые цепи и ролики ставить, поюзал по поиску, а тут оказывается полный гемор с установками углов распредвалов, теперь вот репу чешу где этот транспортир найти, а в сервис я свою малышку не отдам:gaz_love:
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
