замена бензонаоса на 31105
sadface
27 Ноя 2008
179
36
И так сдох у меня этот самый бензонасос, я снял старый но пока новый не поставил, машина стоит в гараже без насоса и с полным баком =)
Вопрос вообщем вот в чём когда я отсоеденил шланг от насоса который идёт в бак то из него полился бензин вытекло примерно литра полтора и всё дальше не льётся я пришёл домой и вот теперь меня терзает... а не вытечет ли за ночь весь мой бак???
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: замена бензонаоса на 31105
sadface, Вообще не должен, но на будущее советую тебе вставить в этот самый шланг болтик походящего диаметра и для верности обжать его хомутиком. Тогда 100 % не вытечет.. :))
P.S. Если я правильно понял у тя не топливный модуль (который в бак вставляется), а подвесной насос (под днищем машины, в районе заднего сиденья).. Так??
sadface
27 Ноя 2008
179
36
да да да именно он =)
Надеюсь что он сдох а не что нить другое... Тока машину у бати забрал и на тебе =( даже и день не поездил =(
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Вот ещё вопросик возник.
Этот насос он сдыхает когда бак пустеет или при каких других обстоятельствах.
Так вот ведь щас у меня в бензопроводе бензина нет, и когда я поставлю новый насос он опять хлебнёт воздуха... не сдохнет ли, или что то надо сделать перед первым запуском двигателя?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Можно принудительно в него бенза качнуть. Для этогу понадобится:
1. литровая банка
2. поллитра бенза
3. два куска шланка с диаметром под штуцер насоса и 2 хомута
4. аккум
5. два куска провода разного цвета (о них ниже)
6. пара жестянок пЫва для снятия интоксикации парами бензина.
Процедура:
Берёшь банку, наливаешь туда бенз. Ставишь банку на стол (верстак).
Берёшь бензонасос и надеваешь на него всю фурнитуру (шланги на штуцера - обжимаешь хомутами и провода на клеммы - внимание на полярность по цвету проводов!!!) - кладёшь его рядом с банкой.
Открывши пиво готовишься к финальной стадии: делаешь глоток ставишь пиво рядом с собой и хватаешь аккум и ставишь его на длину проводов от банки с бензом.
Суёшь оба конца шлангов (подающий и выходящий) в банку и чем-нить фиксируешь их сверху чтобы при включении бензонасоса не выскочили.
Соблюдая полярность подключаешь на 10-15 сек. к аккуму чтобы насос прокачал бенз через себя. Отключаешь и делаешь глоток пивасика удовлетворённый процессом. Кстати таким же макаром можно проверить старый на работоспособность, т.к новый насос - игрушка дорогая...
P.S.> Спросите а куда же вторую банку пива деть??
Так вот под вторую баночку пивка нежно матюкаясь вы будете ставить бензонасос на его законное место.:rofl:
P.P.S> Кстати не рекомендую курить во вренмя процедур с горючим, тк.к есть шанс приобрести неожиданный и сильный загар. :rofl:
И в-общем то я когда ставил новый насос на машину на прокачку не заморачивался.. (хотя может мне просто повезло).
Реакции: bear
sadface
27 Ноя 2008
179
36
ну вот встречный вопрос... прокачаю я его так но ведь в трубке от насоса до бака бензина нет, там воздух... он всеравно глатнёт его(воздух)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
включаешь зажигаение, ждешь когда она накачает топливо, перестанет жжужать, выключаешь, не заводить машину! так делаешь три раза, воздух прокачается и заведется
Реакции: vlr
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Ещё такой вопрос кто-нибудь знает какое сопративление обмотки у нормального рабочего насоса... если у кого то есть возможность замерьте плиз...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Увы... не помощник в данном вопросе... И бензонасос снимать неохота и элементарно тестера нетуть..
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Люди выручайте... не понимаю бензонасос поменял всё он теперь качает но машина не заводиться...
Я проверил Искрру на свечах, отсоеденял шланг от форсунок который от насоса идёт всё ок он нормально подаёт бензин но свечи сухие.. Всё ок но бензин не подаётся в цилидры такое ощущение что не работают форсунки.
Слыхал что есть какаято ошибка какого-то датчика что он блокирует запуск, как можно выявить эту ошибку и т.п. И ещё слышал что то про выявление ошибки по лампочке подсоединёной куда то.... ктобы мог поподробнее об этом рассказать.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
еду я домой, а лампа горит - думаю of заправлюсь на ближайшей заправке. подъезжаю к перекрёстку на красный , загорается зелёный , нажимаю на педалечку газа, а машина глохнет -Я В ШОКЕ. завожу - не заводится. Оттолкал машинку к обочине. думаю - каюк, бензин то должно было хватить в аккурат к заправке..
в общем поддался панике, полез в бензобак фильтр вскрывать - думаю забился... открыл - всё чисто только на фильтре грубой очистки бензоприёмника нет донышка с дырками. хрен с ним - поменял. сажусь , включаю зажигание бензонасос срабатывает но что-то громко (какой-то звук не такой как обычно). выключаю. опять включаю - как во сне..... и так раз 7. пока не допёрло что бензонасос пустой (как только не пожег - хрен его знает..).
а решение было простым: вышел, взял отвёртку + , открутил хомут на фильтре тонкой очистки под капотом.. взял и :rofl:отсосал:rofl::haha:пока бензин не пошел. потом прицепил шланг наместо и спокойно доехал до заправки(с собой была аварийная ёмкость с бензином - естественно я залил её в бак).
ТЫ УВЕРЕН ЧТО БЕНЗИН ДО ФОРСУНОК ДОХОДИТ?
sadface
27 Ноя 2008
179
36
точно качает, т.к. я снимал шланг который подходит к форсункам, включил зажигание и бензин начал порциями от туда валить...
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
порциями не должен идти бензин.... струёй лить должен, ведь насос центробежный...
новый насос на сухую гонял?
если порциями - то где-то подсасывает воздух и насос срывает - не может набрать нужное давление.( может гайку или хомут гдеj не затянул как следует от бензобака до насоса - смотри лучше....
кстати.... я не понимаю почему завод ставит бензонасос под сиденьем, если его проще всего поставить под капотом (и в обслуге проще и замена легче..... а магистраль между баком и насосом сделать металлической - от этого только выигрыш...
sadface
27 Ноя 2008
179
36
всмысле на сухую?
Добавлено через 7 минут 33 секунды
Да вроде везде всё нормально заянул... вот есть подозрение что машина около месяца почти с пустым баком постояла и там шлак какой то заьился, как проверить или я глупость говорю?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
лампочка это "чек энджин" перемычку ставишь в диагностическом разъёме и смотришь в книжке коды там расписано что и где по кодам не работает. в книжке по машине читай про ЭСУД
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
всмысле на сухую?
1 в баке на бензоприёмнике стоит фильтр (сетка) можно её проверить..
2 на сухую - это без ничего ( без бензина . только воздух) . без бензина пуск насоса вообще запрещён - т.к. он и смазывает и охлаждает насос во время работы.
3 проверить - вскрой бензоприёмник (к всасу насоса из бака , рядом с датчиком уровня топлива) и посмотри в бак - (только зажигалкой или спичкой не свети...:rofl:) заодно и фильтр грубой очистки посмотришь. да только вряд ли за месяц бак заговнился... хотя всякое может быть.
4 в любой книжке по машине есть коды ошибок эсуд
В любом случае бензин не доржен рывками качаться - так только на мембранном насосе ...
а может клапан рециркуляции брешет?
но мне кажется что всё-таки подсасывает воздух...
а давление бензина проверял манометром - какое давление создаёт насос при работе??
sadface
27 Ноя 2008
179
36
мм вот про манометр поподробнее можно?
Я так понимаю этот бензоприёмник находиться под ковриком багажника?
Добавлено через 5 минут 24 секунды
и что за клапан циркуляции??
