Устал уже
Евген
14 Июл 2006
55
32
Приветствую всех! перебрал двигатель, поставил все по меткам ( на валах метки в разные стороны смотрели), завел, застучал гидрокомпенсатор и маленько троила (я подумал из-за ГК и подтраивает), снял валы заменил ГК поставил все обратно, включаю зажигание не качает насос , релюшка срабатывает, насос в принудиловку жужит. ладно думаю все равно попробую зависти , насас кручу от аккумулятора, завожу двиг. Поработала 5 сек - заглохла, завожу опять -работает , но троит. Вопрос такой может зажигание?
когда снимал валы метки смотрели друг на друга ставил чтоб также смотрели. кто подскажет, когда метки на валах в разные стороны смотрят на впускном сзади есть металлический флажок под датчик он должен быть внизу или вверху ? ( сейчас флажок в низу метки в разные стороны) и вообще может ли она завестись если метки перепутаны т.е. если я сейчас метки разверну друг на друга она заведется ???
надоело уже крышку туда сюда снимать ((((((
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ответ: Устал уже
Евген, подсказываю, делай так:
для начала почитай мануал и пойми как устроен ГРМ и что такое ВМТ. После этого большинство вопросов просто отпадет. Далее скинь крышку, выстави ВМТ 1ого цилиндра и ставь валы по меткам. Если нету транспортира используй нитку как это написано тут. Удачи.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Ответ: Устал уже
флажок стоит на выпускном!!!!!! если перепутал валы , заведётся , но работать будет в аварийном режиме. это , когда бензин прёт сразу во все цилиндры , обычно сопровождается чёрным выхлопом.
смотри темы 406 , там есть как метки выставить .
Реакции: vlr
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: Устал уже
то, что застучал ГК в этом ничего страшного нет, по прогреву масла всё стабилезировалось бы...
насос не включается из-за неисправной реле БН.....если на принудительно включается......
зажигание......машина ДО ремонта работала нормально?.....значит и зажигание в норме.....
не имеет значения в каком положении снимать валы.....имеет значение в каком СТАВИТЬ...метки должны быть в одной плоскости с верхним краем ГБЦ.....если не попадает, крутим коленвал на 360 градусов(полный оборот)и пробуем ещё раз.....в одном из четырёх оборотов КВ метки станут на свои места.....
и флажок ДР дожен быть возле ДР ;) ....т.е. на ВЫПУСКНОМ РВ....вот по этому она и будет как у тебя ...заведётся на 5 сек и заглохнет....
просто чуть больше внимания при сборке....и будет счастье :drinks:
Евген
14 Июл 2006
55
32
Ответ: Устал уже
всем спасибо , за ответы .
насос не работал - реле пудрила мозги
метки выставили но все же подтраивает , у меня не получается выставить чтоб метки на валах прям в линию были если на выпускном в линию , то на впускном на на пол зуба выше щас ,так и оставил пока. На выходных перекину на зуб посмотрю реакцию. А транспортир я так и не нашол
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
не там мертвый ГК 100%
Добавлено через 7 минут 11 секунд
кстати читал ,что можно ГК менять без снятия валов. Заявляют что это полная чушь!
Или я че-та не понимаю, Потом еще долго вспоминал автора добрым словом и улыбкой он наверно ГК менял не снимая валов , да еще и на ходу :)
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Рекомендую почитать вот энту темку.!!!
да читал конечно уже , еще до таго как начал собирать
NikitOS
24 Мар 2008
22
Ответ: Устал уже
можно менять не снимая цепь, просто бугеля открутить и перекатить вал, главное чтобы цепь не проскочила!!
а не снимая валов поменять невозможно!
Реакции: vlr
