ДТОЖ и ДТВ, ЗМЗ 406
Tikki406
14 Фев 2018
104
Привет всем, вопрос по поводу датчиков ДТОЖ И ДТВ, сейчас обнаружил что один розовый, другой черный, они же должны быть одинаковые? И на что это влияет. Провалы вроде и холостые?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
А меня так учили. Бедная смесь быстрее горит.
Это утверждение не соответствует действительности. Быстрее всего горит обогащенная смесь. Бедная смесь горит медленно, именно по этому и происходит детонация: часть смеси сгорела, температура и давление повысились, и та смесь, что ещё не успела сгореть, детонирует.
Tikki406
14 Фев 2018
104
То что у меня происходит, дерганья и тд, называется детонацией?)
Или что такое детонация?
7,908
3,802
Процесс взрывообразного горения рабочей смеси,сопровождающийся характерными стуками.К подёргиваниям,неравномерной работе,троению пр. отношения не имеет.
Реакции: vpzp
Tikki406
14 Фев 2018
104
Ну у меня и то и то по идее
Стуки и дёрганья
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Стуки и дёрганья
А тебе правильно подсоединили ДТВ и ДД, они рядышком стоят. Может кто-то перепутал провода местами? Хотя это сделать - постараться надо очень сильно. :hi:
Tikki406
14 Фев 2018
104
ДД это что вообще?) Я сам менял и я менял ДПДЗ, ДТОЖ И ДТВ по датчикам
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Смотрите, а ксли я просто тупо подачу газа с баллона закрою и заведусь, то газ выроботается и будет уже точно только на бензе, если у меня две подачи. Тогда газ можно будет исключить, верно?
Tikki406
14 Фев 2018
104
А выворачиввть потом на сколько? Ну когда открывать булу
Щас прогуглю как открыть)
Добавлено через 43 секунды
Датчик детонации.
Я не менял его, даже не знаю где находится)
Добавлено через 39 минут 25 секунд
В общем как я понял и шланг подачи и шланг заправки по часовой до упора заворачиваю. А откручивать на сколько потом?
ГУРУ
12,131
5,472
Tikki406
14 Фев 2018
104
Под впускным коллектором на 4 цилиндре. Провод синий.
У ДТВ - красный.
Если на ДТВ "посинел" - поменять местами.
ДТВ черный, везде черные
ДД не могу добраться до него он ж под впускным получается
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
У ДТВ - красный.
https://ibb.co/nLr0En
Чет не красный)
Tikki406
14 Фев 2018
104
    80.8 KB · Просмотры: 4
ГУРУ
12,131
5,472
    208.3 KB · Просмотры: 8
Tikki406
14 Фев 2018
104
Один провод видно - белый. А второй - синий?
Которую фотку я скинул не вижу там нигде белого провода, в смысле который к датчику идет в изоляции? Он? К ДТВ
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Дтв красный и желтый внутри
Tikki406
14 Фев 2018
104
Если отодвинуть трубку, то провода можно увидеть.
На ДТВ должны быть красный и белый с полосками.
Красный и желтый там
Красный есть значит правильно
Ща согрею и газ перекрою полностью
Добавлено через 16 минут 5 секунд
Еще вопрос. Когда двигатель заведен где ДЗ шланги по которым воздух ходит широкие там звук пшшш есть когда не сосет? Имею в виду без звука он ходит или со звуком
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Имею в виду звуки всегда есть или их вообще не должно быть? Еле слышные
Добавлено через 37 минут 55 секунд
Есть новости) В общем прогрел тачку до 60гр, обороты сильно плавали, грел на газу и поехал сначала тоже на газу, проехал достаточно и убедился что дерганья есть. До этого дня два-три назад когда ездил на газу, переключался на бенз и газ в пол, было мощнее, но естественно с дерганиями такими же. Сейчас перекрыл полностью подачу газа, завелся на бензе, моргания чутка есть на температуре, но не такие уже и обороты не так плавают. Начал топить педаль в пол и не поверите, обороты набирает плавно, разгон без провалов, все вообще идеально, но вот когда на холостых стоит обороты чутка все равно плавают и стоп помаргивает
Прогрееееесс в общем)
Добавлено через 15 минут 53 секунды
Меня тут племянник отцовский одолевает, у тебя говорит влкадыщам пипец, раз моргает и плохое давление. Моя логика такова. Двигатель работает - давлене есть, двигатель не работает- давления нет, неустойчиво работает - моргание
Добавлено через 46 секунд
Моргает только на температурах 70-80 и выше, а так нет, соответсвтенно и движка ровнее работает
Klaud
5 Дек 2017
53
Всем привет . Накрылся датчик тож , заменил на 42,3828
Запускаю двиг , работает , после градусов так 40-50 немного подтраивает но не глохнет , секунд так 10- 15 . Потом опять нормально. Ну или перегазуешь этот момент и нормально . В чем может быть дело .
24,193
Может быть в том, что в ЭБУ сохранилась информация о неисправном датчике, который на самом деле уже заменили. Надо сделать "обнуление" - скинуть на 20-30 сек клемму с батареи, после чего запустить двигатель и не трогая педали газа дать поработать на ХХ 7 минут после прогрева до рабочей температуры. На практике достаточно дождаться второго включения вентилятора на радиаторе.
Klaud
5 Дек 2017
53
Благодарю
Добавлено через 8 минут 26 секунд
А с эти не знаешь куда обратиться ?[ame]https://youtu.be/-CbUfYqsH2U[/ame]
