КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус вы переделайте КПП от Зила - а потом мы, все как обычно! :rofl:
А Серега Маврин пойдет своим путем!!! :)
Добавлено через 5 минут 28 секунд
у нас КПП от Зила с консервы стоит 300 долларов.
КПП от Газели, сильно б.у. от 430 долларов до 630 Спрашивал вчера - так что ЗИЛ выгоднее, главное это чертежи, но у нас есть Механикус, он путем проб и ошибок все сделает правильно а мы, остальные форумчане поступим как китайцы - тупо скопируем. :yes2:
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Механикус -КПП от Газели и Зила почем у вас? В долларах если можно.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
КПП от зила в паре с моторами газ становится "вечной", так как имеет хороший запас прочности. Да и запчасти на нее не такие дорогие. :) Получается так, 1 раз собрать кпп, поставить и забыть. :)
От газели новая 1200 долларов, ЗИЛ новая 300-350 У. Е.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
К сожалению в этом случае я даже по пути с Механикусом не смогу пойти. Я о замене КПП даже не мечтаю, места у меня там очень мало. Как написано в техническом руководстве для моего погрузчика, что возможна установка КПП ГАЗ-53. По креплению и так понятно что она подходит, а кардан который от КПП до раздатки уже не лезет. Это потом мне уже в дилерском центре по погрузчикам сказали что под эту КПП идёт свой кардан, он отличается от того что стоит в паре с КПП ГАЗ 51. А про КПП ЗИЛ тем более не думаю.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Видел продавали один вариант погрузчика как мой Львовский, двигатель вместе с АКПП, проводкой, ЭБУ, радиаторы и частью кардана стояли от Ленд Крузера. С погрузчика сняли раздатку, и путём сварки сварили половину зиловского кардана с погрузчика и половину кардана который был с тем двигателем. Ну и вроде этот погрузчик даже работал.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот выкладываю чертеж переходной плиты.
newattachment.php
    50.6 KB · Просмотры: 493
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
А что за мотор? От какого Крузера?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Двигатель от Ленд Крузер 200 2012 года выпуска. Двигатель бензиновый 4,7 литра, 32 клапана, 8-ми цилиндровый, мощностью 309 л.с. Был установлен в паре с 6-ступенчатой АКПП. Попробую фото этого погрузчика найти. Там всё встало практически как родное и смотрелось так, будто там и должно быть.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Круто! Я думал что какой нибудь рядный туда поставили, причем годов этак 90х.
Вот бы такой агрегат на газона поставить... :)
Ну а получается что кронштейны под двигатель что у погрузчика что у ГАЗона одинаковые, кажется двигатель то встанет. В полу никаких отверстий делать не нужно, селектор передач там электронный, к нему только провода идут. Единственное наверно в ГАЗ-51 это маленькое подкапотное пространство. Потому что как там радиаторы плотно стояли на родных кронштейнах, это было удивительно. И это при том что они отказались от радиатора кондиционера, потому что он уже не влазил. Переходной кардан был сделан на редуктор гидронасоса, а гидроусилитель руля был подключен через переходники. Получается насос ГУР остался тот что был на двигателе, со шлангами, и были изготовлены переходники, чтоб соединить шланги рулевой системы погрузчика с двигателем. Единственный минус такой переделки в том, что этот погрузчик так и будет работать только в закрытой территории, на учёт такой не поставить. Двигатель со сгоревшей машины, документов на сам погрузчик нет. Жалко такую технику.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот сегодня забрал из мастерской переходную плиту. :)
Вот фото.
newattachment.php
    56.5 KB · Просмотры: 484
    58.4 KB · Просмотры: 460
    45.3 KB · Просмотры: 468
    65.6 KB · Просмотры: 487
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Механикус, браво, вот это другое дело!
С самого начала бы так!
Теперь вопросы по кардану.
Добавлено через 2 часа 42 минуты 15 секунд
Механикус - пожалуйста - фотографируйте весь процесс.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кардан я уже давно сделал. :) Там срезается газовская вилка и вваривается зиловская, и соответственно рассчитывается длинна нового кардана.
