А ты уже присоединился к нашим соцсетям? Telegram и vk.com
Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Не в грузике дело. Карданы и гнутся и когда разбирал метку не поставил - все привет надо балансить. По теме: в Канске мастер был раньше потом сказали в городу уехал и все привет, пропал кудато.
Крестовины уже 2 менял , сильного дисбаланса нет
есть какойто дисбаланс на 100 км то он есть то его нет .
И еще когда резко стартуешь есть какойто хрым , хрым, хрым,
Кардан у меня из двух частей , две крестовины на нем меняные , что может быть ?
Какие есть слабые места в трансмисии ?
Нет, именно в момент максимальной нагрузки(трогания), я сначала подозревал кардан или мост, а потом случайно как-то в коробку полез, уровень глянуть и заодно проверил.
у меня хрым хрыш был когда трогался, думал мост, снял кардан, поменял сальник, начал ставить поправлять начал крестовину хрым-хрым вот оно че, купил новую поставил а она дисбаланс приличный даетЮ приходиться лазить подтягивать иногда
