Подключение кондиционера
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый день кто силен в электрике подскажите,ставлю кондиционер от иномарки все уже сделал но остался вопрос по электрике имеется двухконтактный датчик на осушителе и датчик температуры на испарителе с компрессора идёт один провод при замыкание на плюс срабатывает электромуфта как все это правильно подключить ?
да датчик температуры на испарителе двухконтактный
Добавлено через 5 часов 54 минуты 41 секунду
вообшем сделал так с компрессора провод идёт на датчик осушителя,второй датчик идет на реле которые коммутирует плюс ,вентилятор для охлождения радиатора включается вместе с включением компрессора проверил вроде работает,остаётся подключить датчик температуры испарителя только как и вообще я правильно все сделал ?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Re: Кондиционер
кондиционер сборная солянка компрессор осушитель испаритель от дамаса кондесер от матиза трубки по месту
найти схему дамаса не смог
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Кондиционер
"Название каждой детали системы дано в верхней части схемы. Названия деталей даны в порядке латинского алфавита и по возможности расположены около верхней части символа. Все тонкие вертикальные линии обозначают токовые провода, а горизонтальная линия в нижней части каждой схемы обозначает
массу. Все тонкие линии токовых проводов пронумерованы; наложение двух идентичных вертикальных линий не допускалось с тем, чтобы не усложнять схемы. Номера линий указаны в прямоугольниках, например, [98] или [166].
Предохранители указаны в верхней части схемы. Если в схеме использованы предохранители с идентичными параметрами, различие между ними может не указываться, например, F5, 15A. F5 означает, что предохранитель имеет номер 5 в блоке предохранителей. Первая и вторая горизонтальные линии в верхней
части схемы -это клемма №30, непосредственно связанная с аккумуляторной батареей и подводящая к системе ток. Третья и четвертая линии обозначают клемму №15, а пятая линия соответствует клемме 15А, по которым идет ток при включении зажигания. Умение читать электрические схемы важно при диагностике неполадок. Приведенные здесь схемы соответствуют отсутствию тока в системах; выключатели и другие компоненты не включены. Рабочее положение отмечено на схемах параллельными или перпендикулярными линиями. Провода в схемах изображены так, чтобы не происходило их пересечения.
Для чтения схем важно не только знать принцип, но и различать символы. Поскольку выключатели, реле и другие детали обозначены символами, их легко опознавать. Номера клемм соединительных колодок также ясно обозначены для облегчения диагностики."
"- Клемма «15а» - это провода, на которых присутствует +12 вольт, в положении «Зажигание» и положении «Старт двигателя». Напряжение шины «15» питает важные органы двигателя, без которых он не заведется : свечи, катушку зажигания, различные клапана и «мозги» двигателя."
    90 KB · Просмотры: 4
    175.8 KB · Просмотры: 3
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Есть хорошая тема про кондиционеры Тыц, найдете ответы на все вопросы.
Подключать по Волговской схеме, с привязкой к ЭБУ, так как включением муфты компрессора управляет Микас., потребуется его прошивка.
24,193
Я подключал без ЭБУ. Точнее, моё ЭБУ не умело работать с кондиционером. От кнопки через датчик на осушителе (и последовательно с ними датчик обмерзания на испарителе!) включалось реле, которое включало муфту на компрессоре. Вентилятором управлял Силыч, на который также приходил сигнал с кнопки.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
впринципе подключил через ЭБУ все работает нормально,но блин теперь борюсь с проблемой обмерзания трубки испарителя она прям инеем покрывается,и сам испаритель но что характерно сам испаритель по бокам ,а датчик обмерзания стоит в середине,думаю может его вниз перенести
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Поездий так, время покажет).
P.S. Проблема Волги в том, что воздух на всасе всегда подогретый, у меня стоит Ваговский климат и я могу просмотреть актуальную температуру датчиков (всас, ноги, лицо, улица), так беда в том, что температура на всасе всегда выше, чем температура на улице от 10гр. и выше. Думаю, как бы подать воздух похолоднее.
24,193
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
